Tegelen over losse tegels
Ik had een enorm verhaal getikt, maar dacht om het simpel te houden het even in te korten naar het volgende:
Bij tegelen over tegels in een vochtige ruimte, kom ik losse tegels tegen. onder deze losse tegels zelfs vocht (en schimmel).
Wat te doen, negeren en gewoon waterdicht over de oude tegels heen of eerst alle losse tegels eruit, opvullen (na drogen) en over de rest van de bestaande heen?
Of alles eruit en over de betonnen ondergrond heen?
Graag een aanwijzing zodat ik verder kan.... :)
Als de tegels los zitten, zal je deze moeten verwijderen. Soms zitten de andere tegels dan ook niet al te vast, beter verwijderen.
Eruit, als je basis nu al gebreken vertoont zal dat in de toekomst niet veel beter worden.
De tegels liggen nu al los dus de rest zal ook nog wel komen.
En de oorzaak van het vocht onder de bestaande tegellaag opsporen anders ben je over een poos weer net zo ver...
Bedankt voor de (Wederom) snelle reacties!
De oorzaak van het vocht is mij (denk ik wel duidelijk).
De eerste laag tegels is gezet door een profesionele tegelzetter, de 2e laag door een stelletjes..... PIEP.... geen voegen in de hoeken, zeer vreemde toepassing van lijm (lijkt meer cement overingens).
Dus het vocht komt gewoon van uit de douche kop zeg maar (door de voegen en gaten in de tegels heen). Dat is althans op het grootste deel van de badkamer zo.
Op de vloer heb ik echter ook een rijtje van de originele tegelzetter tegels los zitten (klinken hol) evenals een rij aan de zijkant en onderkant van de muur, die heb ik inmiddels weg gehaald en kwam daar een zilverkleurige plakstrip tegen waarop geen lijm heeft gehecht.
Weet iemand wat die strip zou moeten doen?
Mijn plan is nu om alle losse tegels in ieder geval weg te halen (incl. alles wat daarna nog loskomt) dat levert dan natuurlijk een probleem op => grote hoogte verschillen... Ik dacht dat op te lossen door de "gaten" aan te smeren met een vul/stuc middel?
Of zegt men zit niet zo te zeuren en haal nu alles weg.
Ik neig naar het laatste.
Door het vocht dat via de loszitende tegels onder de rest is gekomen, heb je geen enkele zekerheid wat er wel en niet goed zit.
Haal alles weg (inclusief die strip), zorg dat je de hoeken netjes met kimband- en pasta waterdicht maakt, en tegel de hele boel op de kale ondergrond.
Je hebt alleen kans, dat bij het weghalen van de eerste laag tegels hier en daar wat ondergrond meekomt. In dat geval zal er toch wat geëgaliseerd moeten worden, maar dat is minder erg dan "bouwen op los zand".
Mensen, ik heb de knoop doorgehakt en morgen vrij genomen.
morgen alle tegels weg, en kijken wat ik overhoud.
8 vierkante meter tegels tegaan :)
plus de vloer... is 11 in totaal (vloer is minder zwaar dan de muren en geeft ook minder rotzooi (rondvliegende stukken tegel en stof)
oh oh oh waar ben ik aan begonnen ;)
Waarmee ga je het doen?
Handhamer + -steenbeitel of boorhamer + bijbehorende tegelbeitel.
Ik heb allebei gebruikt en geef voorkeur aan het laatste, gaat wel véél sneller.
Denk in beide gevallen aan goede gehoorbescheming (zo'n soort koptelefoon werkt prettiger dan een paar oordopjes), want in zo'n kleine ruimte reflecteert het geluid en klinkt het extra hard.
Ik wens je veel succes!
Ik heb lange kleding (brandvertragend zelfs ;) )
veiligheidsschoenen
otoplastieken (op maat gemaakte gehoorsbescherming)
veiligheidsbril
handschoenen.
Verder gebruik ik een pneumatisch breekhamer, met een 40 mm brede beitel van (merk verwijderd, mod). (iets wat onder een hoek op de beitel stang gezet voor makkelijker breken (aldus de verpakking).
Moet lukken (heb al 16 vierkante meter gedaan (eerste laag tegels.. :) )
marcowammes
