Tegelen achter het bad verplicht?
Hallo, daar zijn we weer :cool:
Ben begonnen aan de badkamer, en heb eigenlijk het volgende puntje.
Het liefst zou ik het bad plaatsen, en daarna pas tegelen. Dat betekent dat
aan de muur achter het bad geen tegels komen en dat op de grond de vloer tegels tot aan de Ytong blokken doorlopen.
Overigens is mijn startpunt een muur en vloer zonder tegels (cementdeklaag).
Kan dit, of vraag ik dan om vocht in de muur achtige problemen? is het dan verstandig om misschien de muur eerst ergens mee te behandelen?
De strip waar het bad aan de muurkant aanhangt is overigens van alu.
bedankt voor het meedenken.
Gertjan
Achter of onder het ligbad, wordt nooit betegeld.
Is helemaal niet nodig, en niet verplicht.
Ook hoef je de muur niet te behandelen.
Het beste kun je ook eerst het bad zetten en dan pas tegelen, zodat de tegels op het bad komen.
Hou daar wel een voeg, die je af kunt kitten.
Hetzelfde geld voor een eventuele douchebak.
Zorg wel, dat het bad goed in de kit komt te liggen, op de strip, en tussen bad en muur ook kit aanbrengen.
