Tegels op het bad of achter het bad
Hey Allen,
Ik ga met tegels werken van 80 op 80 en 1 cm dik. Nu zaterdag ga ik starten met tegelen. Het bad staat er nog niet op dit moment.
Mijn vraag is hetvolgende:
Kan ik gewoon achter het bad doortegelen en dan nadien het bad tegen de tegels zetten? Of wacht ik met het zetten van deze tegels die het bad bedekken. Praktisch zou dit betekenen dat ik de onderste tegel van het bad ga moeten laten vallen, misschien zelfs 2, omdat het bad zelf ook 80 is en dus ook een beetje over de tweede tegel gaat vallen.
Ik zou dan ook met de twee de rij rekening houden om dit te tegelen, wat betekent dat ik een balkje zou moeten boren om rij twee te ondersteunen bij tegels van 80/80.
graag jullie advies.
thnx alvast
Het is maar net hoe dik je de kit rand wilt hebben.
Let ook op dat de muren precies haaks zijn als het bad in de hoek komt, anders wordt het een hele dikke kitrand als het bad tegen de muur komt.
Om die reden zou ik alles op een balk zetten, dan eerst de muren, daarna de vloer en dan de onderste rand tegels pas.
Want waarom zou dat niet kunnen? Het gewicht: paar balkje als stut tussen balk en vloer.
(een kleinere tegel met dezelfde dikte is per m2 even zwaar..)
De muren zijn haaks, daar zit het niet in. Ik werk met van die clips, die kan je dan natuurlijk niet meer gebruiken lijkt me voor de onderste lijn. Ik begrijp wel wat je wil zeggen hoor, tis natuurlijk ook maar enkel de onderste lijn die ik dan moet zetten, maar krijg ik die dan nog gelijk als je met clips werkt en zowel de muur als de tegel moet lijmen?
Waarom zouden die clips niet meer werken?
Ik heb er geen ervaring mee, tijdje terug dat ik een badkamer met 60x60 tegels heb gedaan, maar wat is het verschil tussen een nieuwe rij omhoog na een week of omlaag?
Maar je kan natuurlijk ook de vloertegel (of iets met die dikte + lijm+ voeg) er los onder leggen zodat er een ruimte ontstaat waar de vloertegel onder geschoven kan worden.
Maar daar gaat nu de vraag niet over. ;-)
Weet je al welk bad erin komt? Sommige hebben flinke ronde randen, ook dan krijg je een mega kitrand.
Beste is om inderdaad eerst het bad te stellen, en daarop de tegels met een voegje er tussen laten komen.
En inderdaad als je met een leveling systeem werkt, dan kun je het beste in 1 keer doorgaan met tegelen, anders is de lijm uitgehard en kun je de tegels niet meer vlak trekken met het leveling systeem.
Waarom zou je in godsnaam eerst een lat slaan en dan dan met de tweede rij tegels beginnen, is dubbel en onbezonnen werk.
Let er dan wel heel goed op dat de tegels de afmetingen hebben die je verwacht, dus exact 80x80.
Ik ben daar ook ooit in getrapt, de eerste rij boven het bad niet betegeld, voor de 2e rij een balk tegen de
muur geplaatst en een dag later de balk verwijderd en de eerste rij tegels geplaatst op het bad.
Pas toen kwam ik er achter dat de tegels niet exact 60x30 waren maar iets kleiner...
Daardoor moest er een dikke kitrand gemaakt worden en de tegels sloten ook niet perfect aan
met de tegels van de zijwanden. Die waren van een ander type en een andere kleur, maar wel 60x30.
Dat zal mij dus niet meer overkomen, controleer alle maten van tevoren!
Dat probleem zou ik niet hebben, met tegels van 80/80, heb ik een rand van een 25cm boven het bad tot aan de volgende tegels
Quote verwijderd, die is overbodig als de tekst er net boven staat, mod.
Genoeg redenen om niet met de onderste rij te beginnen.
Beetje inspiratie: http://www.werklust-leens.nl/Werklust-Leens/2017/2017_01_JAN_01_tegels_badkamer.html
(geen commerciële link, volgens mij)
Ook te zien dat die clips prima werken als een deel al droog is.
Ik zie daar de reden niet van om de onderste rij te sparen.
Alleen maar een hoop extra werk.
Ook zijn dat een stuk kleinere tegels.
En als dat zo een vakman was, had hij ook wel gezorgd dat de tegels beter uitgekomen waren, Zeker bij de bovenkant van dat muurtje.
Maarja ieder zijn smaak.
En zeker ook de waarschuwing van Ronny in acht nemen.
Eerst de tegels opmeten, voordat je zo maar begint.
80x80 of 60x30 op de doos, wil niet altijd zeggen dat de tegels dit formaat ook precies zijn.
