De strookjes zijn denk ik te smal om te snijden, ze zullen waarschijnlijk in stukken breken. Ik heb het zo gedaan, toen ik mijn badkamer deed:
Workmate buiten neerzetten.
Tegel aftekenen met viltstift of potlood, aan beide kanten.
Tegel inspannen met er om heen van dat schuimplastic, dat als onderlaag voor laminaat wordt gebruikt (2-3 mm dik). Of iets dergelijks (verpakkingsmateriaal...), zodat de tegel niet kan breken. Zodanig inspannen dat de streep ca 2 cm boven de workmate uit steekt, netjes recht.
Aan beide kanten een sleufje slijpen met een diamantschijfje in een flex (haakse slijper), vervolgens nog wat dieper slijpen.
Dan twee mogelijkheden:
- gelijkmatig doorgaan met slijpen, tot de bovenkant los is. Kom je alleen op het laatst een hand tekort
- of voorzichtig breken.
Daarna kun je met de flex de zaak voorzichtig nog even afwerken.
Vergeet niet een stofbril op te zetten en oordopjes in te doen bij het werk!
