Te weinig druk??
ik heb de volgende beregening installatie:
- Puntstuk 6 meter diep 1,2 inch geschat, water op ca. 4,5 /5 meter
- pomp dab 132m
- aanvoer slang 1 inch met terugslag klep (werkt zoals het moet volgens mi, zonder lekken)
- uitvoer allemaal netjes 1 inch zonder lekken
- 6 rainbirds 1800 nevel sproeiers
- 4 x (als eerste in rij) 15-MPR 9SST
- 2 x (aan het eind) HE-VAN-15: 3.7 m to 4.6 m (Zwart)
- totale lengte tot laatste sproeier circa 25 tot 3 meter ongeveer gelijk verdeeld
- leiding in de grond Turken 32 mm buitenwerks
- van tulen na de sproeier (aftakking) schatting 12 mm binnenmaat
Volgens alle specificatie moet alles prima kunnen, maar in de praktijk hebben de laatste 2 sproeiers te weinig druk. (Komen een 1 of 2 meter in de diameter tekort)
Is er iets fout? Bijvoorbeeld:
-pomp te ligt?
- verkeerde mondjes op de sproeier?
-enz??
Ik hoor graag jullie mening
alvast bedankt
Ik ben zo niet bekend met die typenummers. Ik vermoed dat je geen turken in de grond hebt maar tyleen.
De oplossingen die mij logisch lijken;
1. Zwaardere pomp die meer water pompt / een hogere druk weet te maken aan de pers kant
2. Dikkere leiding naar de sproeiers zodat je meer druk voor de sproeier krijgt (werkt als een soort buffer)
3. Kleinere nozzle in de sproeier die minder water gebruikt en dus minder effect heeft op de waterdruk
Welke optie je wilt proberen is aan jou; ik zou beginnen met 3 vervolgens 2 en als laatste pas 1.
Ik vind zelf een leiding van 32 mm over 25 meter erg krap. Werk zelf doorgaans met druk pvc en pas dan 40mm leiding toe met aftakkingen van 32 mm.
Mocht iemand nog andere ideeën hebben dan volgen ze hier vanzelf .
Dutchiie
