Waterput te weinig water
Is zit met een probleem, misschien kunnen jullie mij van advies voorzien.
Ik heb door noodzaak een grotere/sterkere waterpomp moeten aanschaffen. Mijn sproei installatie is namelijk uitgebreid.
Even wat technische gegevens:
Mijn waterput is 8 meter diep en ik heb water op 2,5 / 3 meter.
Mijn filterpijp is 80 cm.
Mijn aanzuigslang is 32 mm.
Probleem: mijn pomp trekt de waterput leeg
Op dit moment haal ik ongeveer 5,5 m3 eruit soms met vlagen wat minder.
Deze watercapaciteit is voor mij te weinig gezien de hoeveelheid ik moet sproeien.
Ik heb eigenlijk 8-9 m3 water nodig.
Wat heb ik hiervoor nodig?
Een bredere put? Zo ja hoeveel? 125 mm? 110 mm? 100 mm?
En hoe diep moet die put zijn?
Bedankt voor jullie reacties
Belangrijk om te weten is hoeveel wateroppervlak je nu in de waterput hebt, voordat je eventueel de grootte kunt berekenen van een grotere put.
Dat sluit eventuele invloeden van de ondergrond niet uit, de omgeving van de pomp kan dicht gespoeld zijn door zand.
Een eindje verder een nieuwe bron spuiten verhelpt de klacht.
Een plaatselijke bronboorder kent de grondlagen in zijn buurt.
Ik weet dat op ongeveer 3m water zit.
Als de pomp loopt weet ik door de zuigslang omhoog te trekken dat de kolom water zakt tot ongeveer 6 - 6,5m
Is dit wat je bedoeld?
Jan,
Dit is niet het dilemma waar ik mee zit. In het verleden was 4-5 m3 water meer dan genoeg. Nu heb ik behoefte aan 8-9 m3.
Mijn nieuwe waterpomp kan 10 m3 trekken. Ik merk echter dat de put droog loopt op 5,5-6 m3
Dat hoeft niets met de pomp te maken te hebben, als er niet meer water in de grond zit is dat de limiet.
Quotes zijn niet nodig.
We zitten in een bijzonder droge tijd.
Waarom heb je zoveel water nodig? Klinkt beroepsmatig. Als dit toch hobbymatig is, is het dan niet handiger te zorgen dat je met minder water toe kan?
Buren hadden hier dat probleem ook op 8m diepte, daarna de bron naar 13m diepte laten spuiten en toen was er wel water genoeg.
Het oppervlak is droog door de grote verdamping en een beginnend neerslagtekort, echter zo vlak na deze vrij natte winter mag het diepe grondwater niet te laag staan.
Natte winter of niet, in delen van Gelderland en de Achterhoek staat het grondwater nog steeds lager dan het hoort en de zomer is nog niet eens begonnen..
Klopt, ook hier op de Hondsrug (Drenthe) zitten we 80 cm onder het 'normale' peil van half april. De tekorten van de afgelopen 2 jaar zijn zeker nog niet weer op peil.
De natuur kan in het algemeen ook toe zonder beregening. Veel tuinen hebben dus eigenlijk gewoon de verkeerde planten. Gebiedseigen planten zijn verstandiger.
Ik geef alleen planten water die in pot staan, of net geplant zijn.
Grondwater gebruiken verergert de droogte. Beter is het om regenwater op te slaan voor beregening. Dat kan je onbeperkt gebruiken.
De bron zit voor uw hoeveelheid water niet diep genoeg , en haalt bij 8 meter alleen water uit de eerste lagen , terwijl als hij dieper zit middels de draineerbuis het ook uit diepere lagen kan halen. Ik zou de bron dieper boren ( of laten boren)
