Beregeningspomp zuigt lucht aan/geeft te weinig water af
Hallo allemaal,
Voor de beregening van een paardenbakje/paddock heb ik een beregeningspomp aangeschaft (LEO AJm 110L Jet) om op een bestaande puls (c.6 meter diep) aan te sluiten.
Om het e.e.a. te testen heb ik er voor nu een handsproeier op aangesloten maar zoals je op onderstaande foto ziet komt er een erg kleine straal vanaf en zie je in de uitgaande slang allerlei luchtbellen meekomen.
Situatie:
1. Beregeningspomp is nieuw en gevuld met water voordat deze is aangezet.
2. Aanzuigslang is nieuw (incl. terugslagklep) en gevuld met water voordat deze is aangesloten op de pomp.
3. Als ik de aanzuigslang in de puls leg voel ik dat ik na een paar meter in het water kom (wat ik ook terugzie als ik de slang uit de puls haal).
4. De zwakke straal met luchtbellen blijft ook als de pomp meerdere minuten aan blijft staan.
5. De straal wordt enkel wat harder als ik de aanzuigslang op en neer beweeg in de puls.
Hoor graag of de situatie zo duidelijk is en of iemand suggesties heeft ter oplossing.
Alvast bedankt,
Floris
Pomphuis al eens opnieuw gevuld met water en de pomp eens een paar minuten laten draaien?
Die zuigleiding ken ik zo niet. Zakt hij wel fatsoenlijk het water in? Niet dat hij te licht is en erop blijft drijven
Slang een paar keer afgekoppeld en aangevuld/opnieuw gevuld en hetzelfde voor het pomphuis gedaan. Dit geeft weinig tot geen verschil.
De zuigleiding lijkt wel goed naar beneden te zakken, de puls is vrij smal en voel ook de bodem wanneer ik genoeg slang naar beneden laat zakken.
Idd waarschijnlijk te weinig aanvoer. Wat was er hiervoor op aangesloten?
Goed punt om te testen met een specie kuip, ga ik vanavond proberen.
Vorige eigenaar had er een kleine pomp op aangesloten om hier en daar wat te sproeien en dat werkte voor hem (vorig jaar heb ik het huis gekocht).
Floris
Aanzuigleiding in specie kuip water leggen geeft een iets betere straal en ik zie minder luchtbellen in de persleiding. Echter, ik kan hier nog niet eens één sproeier op aansluiten dus er moet nog iets anders mis gaan.
Verder nog ideeën?
6 m3 per uur is niet weinig. Weet je zeker dat de zuigleiding goed en luchtdicht op de pomp is aangesloten?
Krijg je ook niet meer water als je het spuitpistool van de slang haalt?
Anders lijkt het in de pomp te zitten.
Zojuist de leverancier gebeld en hij heeft aangegeven dat ik de pomp bij hem kan testen en dan kijkt hij direct mee of er bijvoorbeeld een probleem in de zuigslang zit. Wordt vervolgd...
Pomphuis open gemaakt en daar zat wat zand en kleine steentjes in doordat ik de pomp direct op de oude slang had gezet zonder zandfilter oid.
De steentjes e.d. eruit gehaald en nu werkt de pomp naar behoren. Tussen de aanzuigslang en de pomp nog een zandfilter gezet om dit probleem in het vervolg te voorkomen.
Klusser Mirjam
