Tapijt leggen - Hobbels te bespeuren
vergeleken met de meeste onder jullie ben ik slechts een leek in het klussen.
'k zou deze week in de salon- en eetruimte van mijn nieuw appartement tapijt willen leggen.
Goed om te weten: de vloerbekleding is vinyl, maar er zijn enkele hobbels te bespeuren, veroorzaakt door onderliggende houten latten.
De ruimte is 30 vierkante meter, niet parallel.
Alvast bedankt voor jullie deskundig advies,
Groeten, karsten
Als de vloer egaal is kan het vinyl pas gelegd worden. Rondom met tape vastzetten, of geheel verlijmen. Dit kan allebei, 't is maar waar de voorkeur naar uitgaat...
De vloer egaliseren kan met speciale plaatjes voor vinyl of met hout.
Hallo Dingena,
bedankt voor je reactie,
'k denk dat ik me verkeerd uitgedrukt heb
De huidige vloerbedekking is vinyl. Ik zou daarover tapijt willen leggen.
Met tape aan de zijkant vastplakken?
Best na een paar dagen?
Alvast bedankt.
O, sorry verkeerd begrepen..
Als je nu over een bobbels tapijt heen legt, ga je die binnen de kortste keren zien. Deze dus eerst 'verwijderen'... HIerna kan je het tapijt over het vinyl heenleggen en rondom met tape vastleggen, dus langs de randen in de kamer dubbelzijdig tape plakken en dan hierop het tapijt leggen en vastdrukken.
Succes!
Hallo Dingena,
bedankt,
heb vandaag het tapijt gekocht, 't zal wel lukken
de hobbels in de vinyl zijn in de hele breedte van de woning, het zijn latten die uitsteken, dus de houten vloer die na verloop van tijd oneven werd.
Aangezien ik dit appartement +- 2j zal huren ga ik geen grootse werken uitvoeren.
Heb wel een redelijk dik tapijt met een goede rug
Zo storend zijn die hobbels nu ook weer niet en met het tapijt zullen deze nog minder voelbaar zijn, wat denk je
Groetjes
Tja je moet doen wat je zelf wilt natuurlijk. Bij elk tapijt, dik , dun, duur of goedkoop, op ten duur ga je de oneffenheden zien zo meestal na een maad of 6. Dit is kijkend naar de tijd die je er gaat wonen iets wat je zelf moet beslissen.
Succes!
slechte-kluskabouter
