Goedenavond,
In onze AEG Öko_Lavamat 72620 update, bevond zich een probleem. Foutcode C1. Dit bleek eenvoudig op te lossen door het schoonmaken van het watertoevoer filter.
Ik ben echter uit onwetendheid en enthousiasme eerst vele onderdelen los gaan maken. Uiteindelijk ook de zeepbak en de deksel van de zeepbak, hiermee heb ik geprobeerd de hele watertoevoer schoon te maken.
Bij het in elkaar zetten van het geheel is het witte tandwiel van de drie tandwielen helaas gevallen. Nu ben ik niet meer in staat om deze tandwielen op de juiste manier af te stellen. Wat ik ook probeer, bij elke manier van afstelling blijven de wielen draaien en slaat er geen programma aan. Ik heb de wieltjes op, naar mijn mening, alle manieren geplaatst en laten draaien. Het heeft echter niet het gewenste resultaat van een wasprogramma opgeleverd.
In de onderstaande fora reeds plaatjes en hulp gevonden, echter vanaf de plaatjes is het mij niet gelukt om een programma te laten starten als ik de tandwielen op dezelfde manier plaatste.
Wasmachine AEG 86720 tikkend geluid maar geen foutmelding
Tandwiel positie AEG Lavamat 4.0W
Ik het de tandwielen nu als op de foto staan.
Zijn er ideeën over het afstemmen van deze tandwielen, behalve het vervangen van de complete zeepbak?
bij voorbaat dank,
Twan
bij voorbaat dank,
Twan
