DOMO keukenrobot DO9070KR tandwiel stuk
Dit is niet meer te hertstellen vrees ik.
Of, weet iemand waar tandwielen te verkrijgen zijn.
Zoek anders contact met een Repaircafe die moeten, lijkt mij, met wie, wat, waar en hoe ervaring hebben.
Toch wel iets moeilijker hoor.
DOMO levert enkel het kleine.
Groot binnentandwiel niet leverbaar.
Ik ben er zeker van dat dit nog door andere fabrikanten wordt gemaakt!! De vraag is door wie???
Domo maakt dit heus zelf niet.
Ik vind ook geen motor terug maar de vraag is of het wormwiel kan alleen vervangen worden?
Volgens mij niet en dan is het toestel dus voor de vuilbak.
Hoe oud is die machine. Wel netjes afvoeren. Zitten nog heel wat herbruikbare metalen aan. :wink:
Nou dat is geen reclame. Zijn er meer klachten over dit merk.
Het is hier gelukkig de gewoonte als je direct antwoord geeft niet te qouten.
Hieronder 3 slechte reviews en de laatste een positieve:
Van bij het eerste gebruik (deeg kneden met 1kg bloem) werd de motor zeer warm en rook het toestel naar verbrand plastic.
Ik heb deze machine 1x gebruikt met het kneden van deeg (650 gram) met de deeghaak. Hij werd heel heet, begon luid te tikken bovenin en er kwam lichte rook uit de voorkant. Direct weer retour gestuurd.
Een paar maanden gebruikt (ca. 10 keer) voordat ie definitief de geest gaf. Voor het kneden van brooddeeg is dit apparaat niet geschikt. Kloppen en mengen doet ie prima.
Beste:
Ik gebruik de machine vrijwel alleen voor het kneden van brooddeeg. Degen tot 800 gr. meel (excl. vocht) zijn absoluut geen probleem. Grotere hoeveelheden dan dat heb ik niet geprobeerd. Minder geschikt voor het maken van cakebeslag, biscuitdeeg of eiwit opkloppen, de klopper en menghaak komen niet diep genoeg in de kom.
luc f
