Vrieskast deur afstellen Siemens
Koelvrieskast Siemens E: K129M01 eu-01
FD: 7506 000169
Probleem is dat de bovenhoek aan de "nietscharnier"zijde van de vrieskast iets openstaat.
Mijn vraag is: Hoe kun je de deuren van dit type afstellen????\Is inbouw en de ombouw staat waterpas.
M vr gr Goetheer
Mogelijk dat de kast iets naar achter is geschoven door het dichtklappen van de deur, de kast iets naar voren halen zou dan moeten helpen, de kast is normaal gesproken onder en boven met schroeven geborgd, die er even uitdraaien.
Een andere mogelijkheid is het scharnier, kan boven of onder zijn, iets naar voren verplaatsen.
De derde mogelijkheid is slijtage of een scheur in de afdichting, de afdichting vervangen is dan de enige mogelijkheid.
Ok Bedankt Jan ga eens proberen hoe ik het scharnier iets naa
voren kan halen. Wellicht gaat de bovenzijde iets naar binnen.
Moet hiervoor het decoratie paneel verwijderd worden??
Dat hangt er van af, als het paneel op de deur vast zit hoeft dat niet, als het een sleepsysteem is met eigen scharnieren voor de deur moet alleen het sleepsysteem los gehaald worden.
:D Bedankt , heb alvast offerte opgevraagd voor 2 nieuwe scharnieren bij . Onderdeelexpress. Onderste scharnier vertoont 4a5mm speling.
luc f
