Tafel glad maken
Gerrit B
Specialist Telecom
Ik ben bezig met het opknappen van een tafel
zo zag de tafel er uit toen ik hem ophaalde
de 1e helft geschuurd waarbij opvalt dat het donkerste van de tafel na het schuren juist de lichtste kleur krijgt.
de tafel geheel geschuurd en evt. barstjes ed. dichtgemaakt met hout reparatie
de tafel weer voor de 1e keer in en de verf gezet.
Echter nu dit droog is en ik met de hand over de tafel ging merkte ik dat de tafel niet geheel glad is en dat er hobbels inzitten.
Ik heb de tafel kaal geschuurd met een excentrische schuurmachine en daarna na geschuurd met een vlakschuurmachine en kan me niet voorstellen dat hierdoor "de hobbels" in de tafel zijn ontstaan.
Vraag is hoe kan ik de tafel weer glad krijgen zonder deze hobbels.
Ik heb natuurlijk wel een bandschuurmachine maar die vreet vaak snel diepe sporen in het hout.
Hou zou ik dit op een andere manier voor elkaar kunnen krijgen ?
Ik vind hem eerlijk gezegd erg mooi geworden zo. Misschien dat die hobbels prima zijn bij dit type tafel. Het tafelblad lijkt niet erg dik en misschien moet je het laten zoals het nu is geworden.
Dit zit niet in de verf maar in het hout.
Hij moet nog veel donkerder worden om bij de rest van de meubels te passen
En wil hem dat wel eerst vlak hebben voordat ik hem helemaal op kleur breng.
Tafelblad is 2,5 cm dik en massief dus daar kan best een mm of wat vanaf maar hoe krijg ik hem zelf vlak zonder hem onder een vlak van dikte bank te moeten halen die 90 cm breed is? (en belangrijker die ik niet heb)
Mijn ervaring is dat je met een excentrische schuurmachine putten in je tafelblad schuurt. Het hout is niet overal even hard (rondom een knoest is het bijvoorbeeld harder) en daardoor schuur je op de ene plek meer weg dan op de andere plek. Helemaal als je de schuurmachine ongemerkt net iets schuin houdt.
De vlakschuurmachine pakt daarna alleen de bovenkant van de hobbels mee. Daardoor worden de putten weliswaar minder diep, maar om ze helemaal weg te krijgen zul je veel langer door moeten schuren.
Straks dan toch eerst maar weer geheel kaal schuren met korrel 80 om de dikste hobbels weg te krijgen en dan weer glad schuren met 180 en 240
Ik heb trouwens wel een grote excentrische met een doorsnede van 180mm
Zelf eens een blad laten maken bij een meubelmaker en hij schuurde de laatste stap toch echt met een grote bandschuurmachine en niet te grove korrel...
Alleen deed die beste man of vrouw dat vaker. Als je geen of weinig ervaring hebt met een bandschuurmachine dan wordt dat één groot drama. Die vreet zich gelijk in het hout in, omdat zo’n machine heel veel afnamecapaciteit heeft en dan ben je veel verder van huis.
Daar ben ik toch ook bang voor.
Gaat natuurlijk wel veel sneller dan met een vlakschuurmachine maar gaat het fout dan heb je nog veel meer werk om hem weer glad te krijgen.
Maar ben ook aan het kijken of ik een constructie kan maken om net als de bovenfrees de bandschuurmachine in te klemmen mijn oude Bosch heeft daar wel schroefgaten voor maar die loopt nogal snel warm omdat de rollen niet meer zo soepel bewegen na alles wat hij al heeft moeten doen.
Mijn nieuwe bandschuurmachine heeft die mogelijkheid niet.
In het verleden heb ik veel van dit soort tafels afgeleverd. Eind jaren negentig/begin jaren 2000 was dit heel gangbaar meubilair. Veelal afkomstig uit Azië onder de noemer teak, het werd met containers tegelijk geïmporteerd.
Meestal was het een andere houtsoort dan teak, soms ook van hele wisselende kwaliteit. Scheuren en kromtrekken was niet uitzonderlijk. Je ziet het in de tafel op de foto ook, hele lichte plekken in het hout en waarschijnlijk ook grote verschillen in hardheid van het hout.
Grote kans dat die tafel nooit helemaal vlak is geweest. Hoort er ook een beetje bij, bij dit soort tafels. Met waterbeits of spuitbeits op kleur maken en verder accepteren denk ik. Als je het blad echt vlak wil hebben, moet je deze door een vandiktebank halen.
Bij zo'n constructie moet je er ook goed opletten dat het blad vlak ligt. Anders is het blad aan 1 kant / hoek dunner dan aan de andere kant.
Ik vind het wel prachtige tafels en veel beter dan de spaanplaat rommel wat er ook verkocht wordt.
Deze heb tafel ik er nu nl. staan
"Massief eiken" .............ja de rand er omheen de rest is spaanplaat.
en als je de tafel een keer wilt verplaatsen en aan de rand aan het uiteinde optilt dan buigt dat uiteinde omdat deze met 3 lamello's in het spaanplaat middenblad gelijmd zit en omdat de poten ook vast aan dat uiteinde zitten blijft het uiteinde dan ook scheef staan zoals je hier dus ook kunt zien.
Ik heb deze tafel nu al een keer of 4 uit elkaar gehaald en opnieuw gelijmd en nu krijgt hij nog 1 laatste leven als klustafel en dan mag hij naar de kringloop of naar de stort.
Massief eiken tafelbladen willen ook nog wel eens hol zijn, of alleen opgedikt aan de randen. Je moet wat om een aantrekkelijke en betaalbare prijs aan te kunnen bieden.
De donker gebeitste zogenaamde koloniale meubelen had je ook in een vuren/grenen versie. Die hadden het probleem met scheuren en kromtrekken veel minder. Werd veel geïmporteerd uit Roemenië een jaar of twintig terug. Was behoorlijk kwetsbaar voor beschadigingen.
Maar goed, je tafel zal wel redelijk droog en uitgewerkt zijn inmiddels. Als je de tafel hebt geschuurd en gebeitst gebeurt daar niet zoveel meer mee. Echt vlak zal deze nooit geweest zijn waarschijnlijk en dat past ook niet bij dit type tafel.
Zoals al eerder gezegd, als het hout sterk verschilt in hardheid (mindere kwaliteit, spint gebruikt) zal het lastig worden.
Meubel maker haalt planken eerst door verdikte bank en daarna hoef je maar licht op te schuren.
Bij meubelmaker deze bandschuurmachine weleens in actie gezien, daar hou je het wel veel vlakker mee.
Er bestaat een hulpstuk om met een bandschuurmachine vlak te schuren dat heet een schuurraam.
daarmee is het makkelijker om vlak te blijven.
jouw blad is gedeeltelijk spinthout (de lichte stukken) dat is zachter waardoor dat makkelijker wordt afgenomen.
Gewoon dus een paar avonden schuren met de vlakschuurmachine.
Extra plaat onder de schuurzool gezet zodat de vlak bleef en je niet ongemerkt 1 hoekje naar beneden kunt drukken .
eerst met korrel 80, toen met korrel 120
Opvallende was dat juist de lichtere kleuren hout een stuk hoger lagen dan de donker gekleurde stukken.
Maar net zolang geschuurd in de lengte richting van de houtnerf en er dwars op tot hij voor mijn gevoel aardig glad was en een kopje niet meer kon wiebelen op de tafel.
daarna nog een keer na geschuurd met korrel 180 en dan ziet hij er nu weer zo uit
je ziet nog wel wat donkerdere vlekken op tafel
maar als je er met je vingertoppen overheen gaat dan is het nog nauwelijks te voelen dat het niet helemaal vlak is.
Morgen nog een keer na schuren met een nieuw stuk schuurpapier op de vlakschuurmachine en als laatste een keer schuren met korrel 240.
Dan weer goed ontvetten en nog weer een keer in de lak zetten en hopen dat de donkere vlekken met de 3 lagen gekleurde beits straks niet meer zichtbaar zijn.
