Onderhoud tafel (mahonie?)
Hoi, gisteren kocht ik een tafel. Een mooi ding dat wel wat reparatie en onderhoud nodig heeft. Zie foto. Het blad is van dat loodzware, keiharde tropisch hardhout dat in de jaren zeventig veel gebruikt werd in meubels. Ik weet het, het is zwaar fout hout dat ik nooit nieuw in een winkel meer zou kopen, maar goed, nu het reeds gekapt en verwerkt is in 1970 oid. is vernietigen ook meer dan zonde.
Mijn eerste vraag: is dit mahoniehout?
Mijn tweede vraag: wat voor soort onderhoud kan dit hout gebruiken? Olie? Was?
Mijn derde vraag: is er nog iets te doen met die grote moeten die in het hout getrokken zijn? Het zal wat opknappen door onderhoud, dat is zeker, maar kan er verder nog wat mee?
Dank! Bembi
Midden gedeelte is eerder wenge.
Waar je het mee kan behandelen is afhankelijk van wat erop zit, lak, boenwas, olie.
In mijn vorige woonplaats Oisterwijk verkochten ze in die jaren ook hele zware meubels.
En die waren niet zwaar van het type hout, maar van het lood en ijzer dat er in verborgen zat. :mrgreen:
En het lijkt meer op fineer dan massief hout wat er op jou tafel zit.
hahaha, dat zou goed kunnen Peter.
Dank Rola!
ik kan niet goed zien wat er nu op zit. Misschien toch lak...
is dat nog te onderhouden, of zou die laag eraf moeten (onverstandig als het fineer is :bedankt: )
Dit is eiken niks tropische aan.
de randen zijn kwartiers en het midden in waarschijnlijk inderdaad gefineerd maar wel gezaagd of gestoken (van een flinke stam) gezien de verdeling van de vlammen en het vrijwel kwartiers hout in het fineer.
al met al overigens geen beroerde tafel de tekening van het hout is mooi uitgezocht
kan je van alles mee doen. kan je een beetje aangeven wat jouw voorkeur is qua afwerking.
en hoe die de beschadigingen zijn.
als je er echter kan komen hoe dik de toplaag is weet je hoeveel je er ongeveer af zou kunnen schuren.
