Tado X en Nefit proline hrc24/cw4
Goedemiddag slimmeriken.
Ik ben onlangs verhuis, ik heb mijn woning netjes laten isoleren en wil nu ook wat slimme apparaten ( zoals tado x ) installeren.
Ik heb een set gekocht met een bedrade thermostaat en losse radiatorknoppen. In de app is dat installeren allemaal gelukt.
Nu sluit ik de bedrade thermostaat aan op een oude ( 2011 ) Nefit proline cv ketel. De thermostaat communiceert niet met de ketel lijkt het. Ik heb contact gezocht met de helpdesk van tado en die zeggen me dat de thermostaat niet compatibel is met de ketel. Op de website van tado staat de ketel wel tussen de compatibel apparaten.
Kunnen jullie mij zeggen of ik de rode en blauwe draad op de juiste contactjes heb aangesloten?
Is de ketel echt niet compatibel? Ook niet compatibel te maken met een Nefit opentherm converter?
Ik hoor het graag. En als ik een converter nodig zou hebben hoor ik ook graag hoe ik die moet aansluiten op de CV ketel. Ik lees iets over ems poort maar heb geen idee waar men het over heeft.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Op de ketel moeten de twee draden die naar de aan/uit Tado gaan, worden aangesloten op de groene aan/uit aansluiting. Ze zitten nu op de oranje, voor een nefit-thermostaat.
    Nee, dat maakt niets uit.
    (behalve voor een idioot zoals ik die op de eerste klem altijd met rood zou beginnen)
    De aan/uit Tado zijn de twee meest rechtse op de witte bodemplaat? Of zitten die op de witte plaat al goed en moet ik enkel op de ketel iets veranderen?
    Het zit op de witte plaat al goed (zie het schakelsymbool en de kreet "OT' die we hier niet gaan gebruiken)
    Dus alleen op de ketel veranderen.
    de thermostaatkabel zit nu op het oranje stekkertje, deze kabel moet worden aangesloten op het groene stekkertje (aan uit contact)
    Iemand ervaring met deze deze ketel en tado x icm deze convertor
    Ik heb de verwarming nu zo aangesloten als Mark W en dat werkt.
    Ik heb nu deze convertor ertussen gezet met de oranje aansluiting op de ketel aangesloten (zoals de oude nefit 100 thermostaat was aangesloten)en op de tado x de opentherm aansluiting.
    Als ik de verwarming hoger zet komt er geen warmteaanvraag bij de ketel terecht
    In de tado app zie ik echter wel plotseling de mogelijkheid om warm water in te stellen.
    Iemand enig idee wat er mis gaat ?
