Tado Thermostat V3+ stuurt ketel niet meer aan (Nefit Proline HRC 24 (CW
Hallo allemaal,
Afgelopen zaterdag ben ik overgestapt naar het concept van een smart home en heb ik mijn oude standaard thermostaat vervangen door de Tado Wired Smart Thermostat V3+. In de veronderstelling dat het installeren van deze slimme thermostaat net zo eenvoudig zou zijn als het instellen van Philips Hue lampen, heb ik alle stappen doorlopen en de Tado thermostaat geïnstalleerd.
Naar mijn idee is de installatie goed verlopen, omdat de thermostaat lijkt te werken. Wanneer ik de verwarming hoger instel, wordt de temperatuur netjes verhoogd.
Echter, vanochtend (2 dagen na installatie) wilde ik de verwarming instellen op 20 graden en merkte ik dat hij niet reageerde. Ik heb de thermostaat vervolgens op 25 graden gezet, maar het blijft 18 graden in huis en de verwarming wordt niet warm. Het warme water functioneert wel.
Kan iemand mij helpen met het identificeren van wat er mogelijk fout is gegaan? Ik kom er zelf niet uit.
Hier zijn de instellingen van mijn CV-ketel:
  • CV Ketel: Nefit Proline HRC 24 (CW3/4)
  • De ketel is aangesloten op het oranje blokje
En hier zijn de instellingen van mijn thermostaat:
  • Terminals: - (blauw) / + (rood)
  • Configuratiemenu: D031
  • Instelling: HC01
  • Warmwateraansturing: x (kunt u uitleggen wat dit inhoudt?)
  • EK: x (kunt u uitleggen wat dit inhoudt?)
Elke hulp wordt zeer gewaardeerd. Dank je wel!
Aansluiting CV ketel en Tado Thermostat
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Die draadjes die op je plus en min zitten zijn wel erg ver gestript, raken deze elkaar eventueel aan of is er één van los geschoten waardoor tado niet met je CV kan communiceren?
    Ik bedoel dan wel de draadjes op je tado thermostaat.
    Nee, de draadjes raken elkaar niet aan. Iemand vertelde mij wel dat ik HC01 naar HC00 moet zetten, zou dit het kunnen zijn?
    Dat durf ik je niet te zeggen. Wel kun je misschien de Tado Pro (Tado voor installateurs) app downloaden. Hierin kun je aangeven welke ketel je hebt en dan laten ze zien waar je alles op moet aansluiten in de app. Volgens mij laat de app ook zien of de communicatie tussen thermostaat en ketel in orde is of dat er eventueel problemen zijn.
    Nixxbizz
