Aulani
Hallo allemaal,
Afgelopen zaterdag ben ik overgestapt naar het concept van een smart home en heb ik mijn oude standaard thermostaat vervangen door de Tado Wired Smart Thermostat V3+. In de veronderstelling dat het installeren van deze slimme thermostaat net zo eenvoudig zou zijn als het instellen van Philips Hue lampen, heb ik alle stappen doorlopen en de Tado thermostaat geïnstalleerd.
Naar mijn idee is de installatie goed verlopen, omdat de thermostaat lijkt te werken. Wanneer ik de verwarming hoger instel, wordt de temperatuur netjes verhoogd.
Echter, vanochtend (2 dagen na installatie) wilde ik de verwarming instellen op 20 graden en merkte ik dat hij niet reageerde. Ik heb de thermostaat vervolgens op 25 graden gezet, maar het blijft 18 graden in huis en de verwarming wordt niet warm. Het warme water functioneert wel.
Kan iemand mij helpen met het identificeren van wat er mogelijk fout is gegaan? Ik kom er zelf niet uit.
Hier zijn de instellingen van mijn CV-ketel:
Aansluiting CV ketel en Tado Thermostat
- CV Ketel: Nefit Proline HRC 24 (CW3/4)
- De ketel is aangesloten op het oranje blokje
- Terminals: - (blauw) / + (rood)
- Configuratiemenu: D031
- Instelling: HC01
- Warmwateraansturing: x (kunt u uitleggen wat dit inhoudt?)
- EK: x (kunt u uitleggen wat dit inhoudt?)
