Bea22
Een tijdje terug hebben we op alle oude radiators thermostatische ventielen aangebracht, voor het Tado-systeem. Bij een aantal ventielen ontstond lekkages. Mogelijk omdat we geen bypass hadden geplaatst? Toen een monteur het jaarlijkse onderhoud van de cv-ketel kwam doen, gaf hij aan dat de warmtewisselaar flink is beschadigd (zie foto’s) en vervangen moet worden. Volgens hem komt dit door het Tado-systeem, en we geen bypass geplaatst hebben. De ketel heeft hierdoor te hard moeten werken, en de lekkages ontstonden volgens hem door te veel druk. Volgens de klantenservice van Tado kan de warmtewisselaar hierdoor niet beachadigd zijn geraakt. Wie heeft het juist? En weet iemand of de warmtewisselaar inderdaad aan vervanging toe is? Het is inmiddels anderhalve maand verder, en de cv-ketel werkt nog steeds, maar wordt wel erg warm. Dank alvast!
