Tado V3 icm Itho base cube 2017
Hoi Allen,
Ik heb een itho base cube uit 2017. Ik heb een tado v3 thermostaat met wifi. Ik heb geprobeerd dit aan te sluiten op de bedrade itho spider thermostaat. Echter ik kreeg het niet werkend.
Hebben jullie hiermee ervaring? Iemand tips hoe ik het aansluiten?
Groet.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • de spider en de tado zijn 2 verschillende thermostaten en zullen samen met elkaar niet werken.
    Het wordt of de spider of de tado, de laatste waarschijnlijk als aan/uit
    Bedankt voor de terugkoppeling. Tado heeft wifi functie dan zou ik liever dat gebruiken. Ik heb naar de bedrade aansluiting gekeken en beide kabels zijn zwart dus geen rode en witte. Geen idee welke in de plus of min moet.
    De tado heeft geen wifi functie hoor. Je kunt hem aansluiten op het internet via een bridge (die je bedraad op je router aan moet sluiten).
    Verder inderdaad de oude thermostaat verwijderen, niet meer gebruiken.
    + & - maken niet uit. Je kunt de boel met OpenTherm aansluiten, wat het voordeel van een modulerend systeem geeft.
    Tado heeft een hele goede installatie instructie in hun app trouwens.
    Kaajee, ik heb de bridge aangesloten op de router en de verbinding is er maar vervolgs gaat het mis met pairen met thermostaat. De thermostaat pakt het gewoon niet. Reset helpt ook niet dus de oude maar opgehangen..
    Maar de tado thermostaat moet het natuurlijk ook doen zonder internetverbinding. Dat zou je dan eerst aannde praat moeten krijgen, kun je ke later druk maken om dat internet/wifi verhaal.
    Beetje verwarrend ook. Je hebt het eerst over het aansluiten van de tado thermostaat en nu gaat het ineens over het connecten van je tado aan bridge/internet.
    First things first, en wat wil je nou eigenlijk?
    Om de verwarring te verhelderen. Ik wilde de tado uitproberen om te kijken of het pendelgedrag (inmiddels verlengd naar 3 uur). Te verminderen.
    Ik heb de tado thermostaat direkt met kabel aan de muur gehangen. Echter de tado stuurt de cv niet aan. In een filmpje van coolblue wordt aangegeven dat je die op D1 moet instellen. Ik zie geen keuze om dat te doen. Vervolgens dacht ik van dat ik eerst de bridge moet koppelen met de thermostaat (niet gelukt) maar blijkbaar is dat niet relevant.
    Dus met andere woorden tado rechtstreeks met de cv communiceert niet.
    Realiseer je dat een moderne HR ketel zo slim is dat deze zeer nauwkeurig is, bij mij op 0,5 graad die gaat niet zomaar aan.
    Als de ketel aanslaat is dat omdat de retour temperatuur van het water, door het warmte verlies van de woning te laag is geworden en moet het water van de aanvoer weer worden opgewarmd.
    Pendelen is een woord wat gebruikt werd bij de eerste CV op gas. Volle bak gas en weer uit.
    Wil je pendelen aanpakken tocht aanpakken en isoleren.
    je itho ketel heeft een opentherm en een aan/uit contact, je moet de rhermostaat dus ook instellen op opentherm of aan/uit.
    De thermostaat kabel in de ketel voor opentherm aansluiten op B1/2 en voor aan/uit op B3/4.
    De thermostaat instellen volgens de handleiding dus 3x 3 seconden de ronde knop indrukken en dan wachten tot het menu verschijnt enz enz.
    Hoi Marcn, ik zie geen b1 en 2. Zie foto.
    mwh
