Tado V3 icm Itho base cube 2017
Hoi Allen,
Ik heb een itho base cube uit 2017. Ik heb een tado v3 thermostaat met wifi. Ik heb geprobeerd dit aan te sluiten op de bedrade itho spider thermostaat. Echter ik kreeg het niet werkend.
Hebben jullie hiermee ervaring? Iemand tips hoe ik het aansluiten?
Groet.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • de spider en de tado zijn 2 verschillende thermostaten en zullen samen met elkaar niet werken.
    Het wordt of de spider of de tado, de laatste waarschijnlijk als aan/uit
    Bedankt voor de terugkoppeling. Tado heeft wifi functie dan zou ik liever dat gebruiken. Ik heb naar de bedrade aansluiting gekeken en beide kabels zijn zwart dus geen rode en witte. Geen idee welke in de plus of min moet.
    De tado heeft geen wifi functie hoor. Je kunt hem aansluiten op het internet via een bridge (die je bedraad op je router aan moet sluiten).
    Verder inderdaad de oude thermostaat verwijderen, niet meer gebruiken.
    + & - maken niet uit. Je kunt de boel met OpenTherm aansluiten, wat het voordeel van een modulerend systeem geeft.
    Tado heeft een hele goede installatie instructie in hun app trouwens.
    Mark van Oosterhout
