Tado/OpenTherm thermostaat installeren op huidige CV ketel.
Hoi Allen,
Ik ben al een uur bezig geweest met uitzoeken hoe ik mijn Tado werkend kan krijgen op mijn huidige CV ketel: HR solideplus VHR NL 24-28/3-5 van Valliant. Nu heb ik een post gevonden, alleen vond ik het best onduidelijk wat er nou precies gedaan moet worden. Zie bijlage/afbeelding.
Zo als je ziet zit mijn huidige/oudere theromstaat aangesloten op de '3 '4 en tussen de OT en omgekeerde T? (ik geloof dat dit massa is) een bridge.
Mijn vraag is, moet ik de '3 '4 verbinding die er nu is losschroeven, vervolgens de verbinding tussen OT en omgekeerde T ook losschroeven. Vervolgens de kabels die in '3 '4 zaten verbinden met de OT en massa verbinding? Zo ja, welke kabel moet in welke verbinding? (bvb: rood moet in OT en blauw in massa of vice versa)
Zou heel fijn zijn als iemand mij hier mee kan helpen. Liever schakel ik geen monteur in, dat is al gauw 80 euro :(
(link naar handleiding: https://www.gebruikershandleiding.c...-28/preview-handleiding-283102.html?page=0017)
Tussen 3 en 4 doe je het brugje. Op het VR33 printje waar nu het brugje zit sluit je de OpenTherm draden aan. Het maakt niet uit waar je rood en blauw op doet. OpenTherm is namelijk polariteit ongevoelig dus het werkt beide keren. Of beide keren niet :wink:
Dankje met OpenTherm draden bedoel je de draden die nu op Rood en Blauw zitten neem ik aan? :)
En weet je toevallig of ik softwarematig ook iets moet aanpassen op de CV ketel. In iedergeval heel erg bedankt voor je reactie! :)
Met OpenTherm draden bedoel ik de draden die op de OpenTherm aansluiting van de thermostaat zitten. Dat mogen die rode en blauwe zijn maar ook andere.
Bij ketels met het externe VR33 printje voor OpenTherm hoef je niets in te stellen om het werkend te krijgen. Bij oudere ketels van voor 2006 wel, maar omdat je een model met dit printje hebt neem ik aan dat de ketel jonger is dan van 2006.
Ik weet helaas niet hoe oud de ketel is, ik ben pas verhuist naar deze woning. De thermostaat zelf lijkt niet echt een OT aansluiting te hebben, nu weet ik wel dat Tado hiermee kan communiceren. Zie afbeelding welke aansluitingen er op zitten. Ik dacht dat ik de +/- moest gebruiken.
U kunt ook gewoon de aan uit poort van de tado gebruiken de aansluiting in de ketel blijft dan zoals ie is op 3 en 4
De methode zoals de Engelstalige handleiding beschrijft waar je naar linkt sluit de Tado aan op de eBus. Dat kan ook, maar dan moet je in de Tado als protocol "eBus" kiezen, niet OpenTherm. Als je de eBus aansluiting wilt gebruiken is het belangrijk dat je de kabel tussen het hoofdbord en het VR33 printje los maakt. Die procedure is ook beschreven in die handleiding.
Kortom, je hebt keuze uit drie opties, OpenTherm (via de VR33 print), eBus (rechtstreeks op de hoofdprint) of aan/uit zoals @Marcn.88 hierboven heeft voorgesteld.
Eén van die drie methoden moet toch gaan lukken :wink:
Oke dan wel ik de OpenTherm methode gaan gebruiken, als laatste check, dan moet ik dus deze verbinding maken (zie bijlage)
'4 en 3' verbinding loskoppelen en deze in de OT en omgekeerde T zetten en vervolgens een bridge tussen 4 en 3?
Geniet er dit weekend van, er schijnt hier en daar al wat nachtvorst aan te komen dus mooi op tijd :prima:
