Tado installatie op niet thermostatische radiatorkraan
Ik wil graag een tado slimme radiatorkraan installeren op een radiator zonder thermostaatkraan.
Wat heb ik nodig om dit werkend te krijgen? Het gaat om 5 kranen. Allemaal hetzelfde als de foto’s.
Alvast bedankt!
F305874C-6C95-4C1B-A49F-67E47DB8EFA2.jpeg 26306AAE-036C-4FA7-A99A-AF136C4D6442.jpeg
Dit is niet mogelijk je moet een thermostatische radiatorkraan hebben en eventueel een van de plastic adapters die geleverd zijn bij je Tado kraan daar nog op doen voordat je de Tado kraan kan monteren.
Je moet dus de metalen knop op je afbeelding vervangen door bijv. een Heimeier Eclipse thermostaatkraan.
Bedankt voor uw reactie, is het niet mogelijk om alleen het koperen deel in de kraan te vervangen voor een thermostatische? Zoiets als de toegevoegde afbeelding?
Ik heb geen idee hoor, misschien kan dit niet maar lijkt me gemakkelijker dan de hele kraan te moeten vervangen.
Gr Geert
Weet je zeker dat dit een Herz kraan is dan?
Ik vindt dit een zeer bijzondere uitvoering die ik nog nooit heb gezien.
Een Eclips ventiel zal bv. helemaal niet passen.
Heel erg bedankt voor alle reacties, ik ga er mee aan de slag.
Nog 1 vraag, dit is niet mogelijk te vervangen zonder de radiator leeg te laten lopen zeker?
Gr Geert
LotH
