Heb vandaag geprobeerd om de t6 met mijn valliant hrsolide met opentherm module aan te sluiten maar krijg m niet werkend. Ook gaat de ketel module led niet aan terwijl deze op netstroom zit. Iemand een idee. Tevens fotos
Op de foto lijkt het net of je de aansluiting van de ketel en kamerthermostaat hebt omgedraaid. De OT aansluiting is voor de ketel en de T is voor de kamerthermostaat.
Nee dat klopt de zwarte draden komen vanaf de ketel, komen rood blauw van opentherm module, verlengd met zwart naar ketel module. En op t t zitten draden naar thermostaat.
Heb net weerstand tussen ketel en module gemeten, en spanning krijg 230v op ketel module maar als module gemonteerd is ligt powerled niet op. Kan hiermee concluderen dat ketel module defect is?
