Nest thermostaat aansluiten op stadsverwarmingsklep
Goedemiddag,
Ik ben al een tijdje bezig en heb verschillende mogelijkheden die ik op internet tegenkwam uitgeprobeerd maar het lukt mij niet om mijn Google Nest v2 thermostaat werkend te krijgen op mijn stadverwarmingsklep ik heb een Honeywel klep met 24v trafo zie foto's.
Ik heb de Thermostaat verbonden met de heatlink en dat werkt ik hoor ook dat de heatlink een klik geeft als ik de temperatuur verander. De rood/blauw van de travo die normaal naar mijn (oude)thermostaat ging heb ik verbonden met de heatlink eerst op aansluiting 5 en 6 maar omdat niet werkte heb ik andere combinaties geprobeerd maar geen van de andere opties laat mijn klep openen.
Heeft iemand een idee?
WhatsApp Image 2024-01-29 at 13.26.59.jpeg WhatsApp Image 2024-01-29 at 13.26.59 (1).jpeg WhatsApp Image 2024-01-29 at 13.33.14.jpeg
Het is heel simpel.
De kabel die van je thermostaat afkomt zet je op T1 en T2
Dan zet je een kabeltje van je klep naar 2 en 3 en de stroom zet je op N & L dan werkt het op warm watervraag aansluiten gaat niet werken.
Als je hem goed hebt aangesloten duw je op de ring van de heatlink en gaat je verwarming aan zo kan je dit testen.
Als het zo simpel was :) maar die optie heb ik al geprobeerd maar geen reactie op de klep ook al wacht ik een tijdje omdat de klep later kan reageren maar ook dat niet.
Maak eens een foto hoe je het nu hebt aangesloten incl heatlink.
Heb het net bij een klant nog aangesloten en het werkt gewoon
Heel gek vandaag weer alles opnieuw aangesloten en werkt :)
Laat de plaatjes nog even zien voor diegene die dezelfde aansluiting heeft
WhatsApp Image 2024-01-30 at 09.09.12.jpeg WhatsApp Image 2024-01-30 at 09.09.12 (1).jpeg
