T-stuk op standleiding t.b.v. spoelbak keuken
Voor een keuken verbouwing is het nodig om de afvoer van de spoelbak te verplaatsen naar het rode pijltje. Ik zie 3 opties:
1) proberen de 50mm op huidig T-stuk te hergebruiken naar de plek met de pijl in de foto en dan recht omhoog. Denk alleen met 45-graden bocht ik al erg hoog uit ga komen en wellicht een rechte verbinding beter is.
2) wat heftiger maar zou het wel aan durven is de standleiding doorzagen en er eenT-stuk tussenzetten zoals onderstaand met manchet. Verbinding zou dan zoals in de afbeelding worden of zie ik dat verkeerd?
3) Klemzadel 110x50
Wat zou jullie advies zijn?
Ik zou voor optie 2 gaan, in principe heb je naast het stuk maar 1 schuifmof nodig om het er tussen te krijgen
@Job_04 met 1 schuif sok krijg je hem er nooit tussen 2 vaste punten in.
Dit wil alleen als je de buis over zij kunt drukken en zo te zien is het lijm verbinding die gaan dan knappen.
Zoals @Doak in zijn tekening is wel goed.
Bedankt allen! Schept een hoop duidelijkheid voor mij. Voorkeur heeft ook een y-stuk, zal het iig proberen.
1 schuifmof zou heel mooi zijn, zo had ik er niet naar gekeken.
@Henk253 in de onderste tekening leg je het uit zoals het kan werken met één schuifmof. Nou vroeg ik mij af wat de maximale afstand van de buizen mag zijn in een schuifmof, dat zou het insteken kunnen vermakkelijken. Of is dat die 2 cm al?
Ik zaag die bestaande 50mm buis af en lijm daar een eindkap op of hoort dat anders?
Leuke uitdaging al zie ik een klein beetje op met een mof aan de rechterkant die dicht op de bocht zit maar dat zal de onervarenheid zijn
Pfff ik leg uit dat als je 1 schuif sok plaatst dan moet de buis 11cm overzij duwen want je moet die 7cm mof lengte kwijt.
Je hebt de maat tussen uiteinde buis tot binnen zijde mof gemeten bv 100 maar je kan die buis je hebt ruimte van 93, dan denk je ach duw ik wel overzij.
En dan op eens oeps bocht is geknapt verder op.
Daarom heb ik als ervaring heb je geen speling van 11cm dan 2 schuifsok gebruiken.
Dat is nog de huidige afvoer en die gaat weg. Wilde daar morgen aan beginnen maar er staat nu 5cm water.
Lijmkap nam ik over, ken het jargon niet goed genoeg
Maar je kan toch van die rode pijl een buis aanbrengen en aansluiten op die buis die weggaat. Waarom moet dat speciaal recht daar onder.
Het was optie 1 geworden, vanwege de regen wel nog een pomp nodig gehad. Had me wel verkeken op de schuifmoffen ondanks genoeg gel lastig erop te krijgen. Er zat 0 beweging in de buizen waardoor ik er wel 2 nodig had. Gezien de beperkte ruimte was een koordzaag wel handig geweest, lukte wel met een ijzerzaagje maar duurt te lang.
Bedankt weer heren klus bijna klaar!
