T stuk of 45 graden aansluiten
Ik ga mijn badkamer verbouwen. Op 1 horizontale pijp in de vloer komt een bad, douche en wasbak.
vragen:
1) moet is alles met een T stuk of 45 graden op de pijp zetten (waarom?)
2) moet ik aan het begin be / ontluchten?
Bedankt!
Ja gebruik 45 graden stukken in horizontale leidingen.
Het beste sluit je de leidingen aan op een beluchting cq ontsnappingsleiding aan die doorloopt tot buiten het dak.
Er is al veel over deze materie geschreven op dit forum, dus veel info via de zoekfunctie beschikbaar.
Beluchten bij voorkeur aan het eind van de buis doen. Zo werkt deze voor alle aansluitingen.
Succes.
Wanneer water moet worden afgevoerd stuwt deze lucht voor zich uit en zuigt lucht achter zich aan. De lucht die wordt voortgestuwd moet een uitweg hebben. Vandaar dat er in een afvoersysteem een ontluchter (op het hoogste punt) zit. De aangezogen lucht kan het leegzuigen van een andere sifoon tot gevolg hebben. In dat geval is een beluchter een optie.
Een ontluchter wordt dus altijd voor het opstuwende water geplaatst en een beluchter er achter.
Ik wou dat we dat als moderatoren inderdaad konden doen, een sticky maken!
Want het antwoord van Jacovrie vangt meteen een heleboel vragen over beluchten en ontluchten weg!
Maar helaas onze bevoegdheden zijn te beperkt :cry:
Ik zal hem in elk geval onder een goede zoektitel als losse tip in het archief plaatsen zodat hij bij elke zoekactie meteen boven komt drijven.
Wat raar... laat 't management je permissies aanpassen... dit lijkt me toch iets wat een mod wel moet kunnen.
