Omdat we ongeveer om de 2 maanden met de Kârcher en rioolrat door het inspectieputje moeten vroeg ik me af of er geen systeem zou bestaan dat je ergens tussen de rioolbuis diameter 90 of 110 steekt (in kelder of kruipruimte), die ervoor zorgt dat er bv extra druk op de spoeling zit als je de wc doorspoelt.
Probleem is dat we door de hoogte van de straatriolering waarom we tijdens de verbouwingen (2009) moesten aansluiten niet voldoende afschot hebben. Misschien niet binnen de limiet maar net niet genoeg als je met 3 kids zit (en er dus veel papier wordt gebruikt). Sinds we een goedkoper wc-papier gebruiken (minder dik) duurt het langer voor er zich ergens een prop kan vormen. Het zwakke punt is een Y aansluiting waarop 2 leidingen 110 toekomen. Via een camera-inspectie hebben vastgesteld dat er daar ook redelijk wat kalk zit. Onze leidingen helemaal laten ontkalken kost ongeveer 1800 euro. Andere oplossing kan zijn heel de oprit open leggen de leidingen vernieuwen en zodanig plaatsen dat de afvoer vlotter kan. Maar die leidingen onder het huis (ook die Y) daar kan ik niet aan natuurlijk.
Vreemde vraag denk ik. Maar misschien bestaat zo iets wel. Heb al zitten denk aan een vermaalsysteem dat fecaliën en papier vermaalt.
Wat we nu doen is om tweemaal per week preventief een emmer water door de wc spelen maar is niet echt ecologisch en niet structureel.
