Stukje tegel afgebroken inloopdouche
Ik heb mijn badkamer verbouwt en na dat ik het heb laten kitten kwam ik erachter dat er een klein stukje tegel is afgebroken (zie foto).
Dit is een keramische tegel en deze zit in het natte gedeelte (inloopdouche).
Hoe kan ik dit het beste repareren?
De tegel vervangen is idd een optie maar wellicht ook de duurste optie.
Ik zat zelf te denken om het op te vullen met voegmortel, of het stukje tegel met een of andere lijm vast te zetten? Heeft hier ervaring mee en welke ik lijm dan het beste kan gebruiken?
