Stukje gespoten plafond laat los, wapening zichtbaar?
Vreemd geval meegemaakt vandaag. Woon in een nieuwbouwwoning, opgeleverd februari dit jaar. Alle plafonds in de woning zijn voorzien van spuitwerk.
In de woonkamer was het me al eerder opgevallen dat er in een hoek een plek van zo'n 15 cm doorsnee was waar het plafond niet spierwit, maar iets geliger was.
Geen probleem, zou je denken. Totdat ik daar vandaag ineens een stukje spuitwerk zag loshangen. Dit heb ik losgemaakt en toen verscheen er een plekje van zo'n 1 a 2 cm doorsnee. Zie ook de bijgevoegde foto voor een indruk.
Je ziet een ronde vorm, waarbij de buitenste ring roestvorming vertoont en de kern grijs/zwart-achtig is. Zou dit betonwapening kunnen zijn welke - om wat voor reden dan ook - aan de oppervlakte komt?
Hoe dan ook lijkt me dit een zaak voor SWK garantie, maar ik wil graag eerst uitvinden wat er precies aan de hand is.
Iemand die me verder kan helpen? Dank u!
Is de vloer een kanaalplaatvloer of is het een vloer in het werk gestort.
De mogelijkheid bestaat dat het een stukje OER is.
OER is een ijzerhoudend steentje.
Vaak is dit niet hard, en kun je het met een priem zo kapot maken.
Als dit het geval is moet het steentje wel verwijdert worden, want met een beetje vocht gaat het probleem na reparatie weer optreden.
Ook kan er in de vloer een overbodige sparing hebben gezeten, die in het werk is dicht gestort.
Er kan bijvoorbeeld een sigarettenpeuk in de sparing hebben gelegen.
Dank voor je antwoord, hier was ik zelf niet op gekomen...
Vloer is kanaalplaat, bij mijn weten.
Misschien een stomme vraag, maar zoiets kan toch niet constant blijven roesten? Er zou immers geen vocht (meer) aanwezig moeten zijn, toch?
Hoe dan ook maar eens contact opnemen met de aannemer, zodat de schade hersteld kan worden.
Ah, verhelderend artikel. Dit is inderdaad exact wat er bij ons aan de hand is.
Ondertussen hebben we contact gehad over de SWK garantie en binnenkort wordt een afspraak ingepland om de "schade" te herstellen.
Ik heb hetzelfde probleem (inmiddels ook nieuw topic gestart hierover). Mijn aannemer verwijst naar de fabricant van de platen, en deze accepteerd deze verantwoordelijkheid niet..
Huis is 6 jaar oud, en inderdaad ook kanaalplaten.
Enige tips over die garantie en bij wie ik dan moet aankloppen?
Dank.
Stefan
