Heel klein stukje binnenspouw terugbrengen
Beste medeklussers!
Toen de gasprijzen nog niet zo hoog waren namen ze het niet zo nauw in de bouw🫣.
Ik ben mijn huis aan het verbouwen en ben het volgende tegengekomen waarbij ik jullie hulp nodig heb: Met waarschijnlijk het plaatsen van een nieuw kozijn in het verleden hebben ze het binnenblad van de spouw voor het gemak maar weggebroken. Er zat een houten plaatje tegen aan maar toen ik dat weghaalde kon ik na het verwijderen van een aantal oude rotband zakken izo de spouw van de buren in kijken.
De woningscheidende wand is een halsteensteensmuur 😫dus daar wil ik een metal stud wandje in de keuken voor zetten. Nu moet ik deze ergens tegenaan zetten. Bijkomend probleem is ook dat in de nabije toekomst de kozijnen worden vervangen, en ik dit dus al netjes wil hebben zodat er een nieuw kunststof stelkozijn gelijk in kan ( dus het binnen stukje aansluitend op de spouwlat).
Het stukje van de woningscheidende wand naar de spouwlat is 12 cm. Naar binnen zou ik ongeveer 10 cm moeten hebben om hem overal te laten aansluiten/ genoeg overlap te hebben om te lijmen.
Nu had ik bedacht dat ik de cellenbetonblokken op maat kon zagen en die in de lengte boven elkaar stapelen zodat je een soort kolommetje krijgt. En dan met veer ankers verankeren aan de woningscheidende wand zodat in de toekomst het kozijn er tegenaan getrokken kan worden.
Ik heb dit nu bedacht maar ik weet niet of dit nou echt een hele solide constructie is omdat het kolommetje dat er tegenaan komt dus maar 12 bij 10 centimeter is en je dus niet in verband kunt lijmen.
Wat is jullie idee hierover en zijn er betere oplossingen? Bijvoorbeeld een frame van hout met folie en dat aan de muur verankeren.
En wat zijn de voor en nadelen? De Metal studwand is er voor het geluid, dus ik wil zoveel mogelijk lucht en contact geluid vermijden.
Alvast dank!
Even voor de duidelijkheid,
huidige situatie, met blauw als kozijn.
Nieuwe met bruin als voorzetwand.
Rood en paars is waar de twijfel over is.
Ik denk om rood en paars als één stuk isolatie te doen. twijfel alleen over PIR + purschuim of beter (steen)wol
De bovenste zwarte lijn moet toch verder naar links worden doorgetrokken.
Is het boven die lijn binnen (buren) of buiten.
Ik hoop dat het onderstaande iets voor duidelijkt het is uiteraard niet helemaal op schaal...
Het gaat erom hoe ik het vierkantje kan oplossen waar ik dus ook weer de Metal stuk tegen aan kan zetten maar ook geen problemen op levert met een toekomstig kozijn. Alvast super bedankt voor het meedenken!
Oude situatie
nieuwe sitatie
Spouw volzetten met stroken PIR, uittimmeren met houten regels, stukje dampscherm aan de warme zijde.
Dan hier de voorzetwand op aan laten sluiten.
