Stuk standleiding vervangen Kelder
Hoi,
De standleiding die in de kelder uitkomt lekt. Voornamelijk bij t stuk. Ik wil graag het hele gedeelte vervangen. Hoe pak ik dit het beste aan. En hoe krijg ik het T-stuk los bij plafond kelder. Probleem is dat de afvoer in de hoek zit en beperkt ruimte.
Verder gaat de afvoer met een 87graden bocht de muur in naar buiten en komt uit op een oude verdeelput. Had gelezen dat je beste 2x 45 bocht kan pakken met stuk buis er tussen, echter kom ik dan niet meer uit in lijn met afvoer.
Buiten lekt het ook. De put wil ik verwijderen en het gres ook en dit vervangen door pvc. Hoe kan ik dit het beste aansluiten buiten. Zie ook foto's.
De gresbuis op de hoek van de put (verste van gevel) gaat naar het riool. Hier wil ik overgangstuk gres naar pvc op monteren.
Ik zou ook graag het stuk buis willen vervangen wat door de muur loopt. Hoe pak ik dit het beste aan, oude eruit, nieuwe erin? Hoe dicht ik de buis in de muur dan?
Alvast bedankt voor de tips en advies. Wellicht een tekening hoe ik het kan aanpakken.
Het is allemaal 110, gres moet ik nog meten.
Op de standleiding zit de afvoer wc + was bakje begane grond en afvoer wc, wasbakje, bad 1ste verdieping.
Gresbuis langs huis is afvoer van keuken, wasmachine, hemelwater
Wat is dit?
en dit
is dat de mof van het T-stuk of...
En hoe loopt het hoger kan je daar bij?
En sloop eerst die put maar weg en meet alles op dan kan je een plan maken.
Hoi,
Ja het lijkt de mof van het t stuk. Loopt daar het plafond in. Daarboven zit het toilet van de begane grond. Het is idd lastig te zien aangezien het ook geschilderd is. Het moet allemaal vervangen worden.
Het andere stuk is de bocht, stukje pijp, mof, stukje pijp en dan t stuk. Er is ook aangebrand om het recht te krijgen lijkt het wel. Erg slecht gemaakt. Ook de aansluiting van de afvoer wasbakje op t stuk drupt.
Dit huis heb ik onlangs gekocht en had wel gezien dat dit slecht was. Kelder werd ook nat, vandaar dat ik ook buiten ben gaan graven. Dat de put en het gres lekte wist ik niet. Beter doorpakken nu en vervangen.
Put en gres gaat eruit. Langs het huis ligt ook gres en nog zo'n put. Ben aan het uitgraven.
Dan moet ik idd een plan maken en opmeten.
Hierbij nog een aantal foto's en tekeningen van de situatie.
Zou je me advies willen geven hoe ik het beste de aansluitingen kan maken op de gresbuis naar het riool. Deze blijft zitten, zit namelijk een stuk dieper en is oke. Wellicht in de toekomst als de voortuin onder handen wordt genomen.
De 2 putten gaan eruit en ook de gresbuis langs het huis. (Zie fotos) Kleine buisje in put is oude niet gebruikte afvoer)De gresbuis langs het huis ligt zo'n 30cm hoger dan de buis naar het riool. En de buis naar het riool ligt zoiets op gelijke hoogte en in lijn met de afvoer vanuit de kelder. Is dit op te lossen met t stuk zoals op tekening of moet ik dit anders doen omdat er verval in zit vanuit de pijp langs het huis? De afvoer in kelder is allemaal 110. Het vervangende pvc langs huis wordt dan ook 110 denk ik. En kan ik daar beste zo lang mogelijke buis voor gebruiken of maakt dat niet uit? Is zo'n 10m. Was tevens aan het denken om 2 ontstoppingsstukken te plaatsen.
Mag Dennis
de gresbuis tot aan de overgang met de gemeente opgraven, waarschijnlijk zit daar een pvc ontstoppingsstuk.
Als deze hier niet zit kunt u afhankelijk van de diameter gres hier de pvc buis een stuk inschuiven en aangooien met specie
Net wat @Marcn.88 ook aan gaf gemeente riool is je start.
en daar van uit naar je kelder afvoer dat is andere maat punt.
De muur moet open kelder die bocht moet er uit en boven moet plafond open dat T-stuk moet er uit en verder hoger moet je terplekke kijken.
Zoals ze onder hebben zitten te knoeien met iets te maken tussen 2 vaste punten en aan sluiting bij T-stuk boven lijm verbinding niet goed.
Ook is het beste binnen en buiten manchet verbinding te gaan gebruiken binnen omdat je er tussen moet maken.
Xtomsom
