Stucwerk op gaskachel
Beste,
ik heb een ingebouwde gashaard waarvan de stukadoor de ombouw heeft gestucd.
als ik de haard aan heb gaat het na een kleine 5 minuten al chemisch ruiken.
daarvoor heb ik de haard nooit geprobeerd, dus ik weet niet zeker of het dit stucwerk is.
de stukadoor zei nog specifiek dat hij er een speciale laag op heeft gezet wat voor gashaarden is.
de ombouw is van giboblokken en de ontluchting zit buiten.
weet iemand dat dit waarschijnlijk het stucwerk is, voordat ik de hele ombouw afbreek en opnieuw laat maken ?
Ik denk niet dat de stucadoor er zomaar wat op smeert, hij moet immers garantie geven op het werk,
Bel de man op en vraag hoe het zit met dat luchtje.
Kan ook stof zijn dat verbrandt als de haard an staat, gauw te controleren, ramen en deuren open en de haard hoog zetten als de lucht na een tijdje niet weg is zou het aan de gebruikte producten kunnen liggen.
Een klein beetje vertrouwen in de stucadoor maag ook wel. :wink:
Heeft de kachel al ooit gebrand?
Zo nee, dan ruik je de kachel zelf. Dat stopt vanzelf.
Bedankt voor de reacties
het is geen nieuwe haard, is al 11 jaar oud.
wij zijn de nieuwe bewoners en hebben nooit een gashaard gehad.
helaas is het vertrouwen in de stukadoor er niet meer. deze wilde niet de moeite nemen om het te beoordelen.
het was volgens hem niet het stucwerk.
Ik heb hem nooit echt een paar uur aan gehad op hoog vermogen met de deuren open.
wellicht kan ik dat nog proberen.
mocht dat niet werken dan moet de ombouw vernieuwd worden.
hebben jullie ervaring met iemand die dit kan?
nogmaals bedankt voor de info
Ik neig nog steeds naar de kachel doordat deze een lange tijd niet heeft gebrand oid. De mortel is op basis van cement of gips is of combi van beide. En dit niet chemisch gaat ruiken wanneer temperatuur oploopt. Heb je enig idee wat die erop heeft gesmeerd? Mortelkleur wit of grijs? Met welke letter begon het merknaam? Of kleur van de verpakking? Ben wel benieuwd wat hij "speciaal voor gashaarden“ gebruikt of zou hier een spreekwoordelijk luchtje aan zitten🤔. Het is zo dat normaal gips er prima omheen kan zolang het gips zelf niet voor een langere periode dan 4 uur een temperatuur van 130 graden bereikt. Dan bestaat de mogelijkheid dat kristal water uitgaat treden en verpoedering optreedt.
Als u morgen de haard een tijdje laat branden met de deuren en ramen open weet u of het komt door het verbranden van stof en andere ongerechtigheden. dan kunnen we stap voor stap verder komen met de oplossing.
Waarvan is de ombouw eigenlijk gemaakt.
Stuckwerk stinkt normaal niet.
Of het is nog niet droog geweest toen je ging stoken.
Dat idd een begin. Eerst maar even goed warm stoken met de deuren en ramen open.
Het waren witte emmers met rode deksels. Geen idee welk merk.
Ik weet wel dat die ombouw eerst is gedaan met het zelfde spul als de rest van m’n muren. Pas daarna kwam hij met een speciaal stuk wat er overheen is gesmeerd.
We hebben het drie weken laten drogen en daarna op lage stand gestookt.
Oké duidelijk heeft uitgevlakt met gips. En daarna afgepleisterd met kant en klaar finisher om het sausklaar te maken.(hier is niets speciaals aan) of hebben jullie sierpleister(korrel) aan laten brengen.
1 laag voorstrijk op kleur met kwartskorrel voor hechting en later 1 laag Strikolit.. sierpleister. Dit is gebonden op basis van kunstharsdispersie. mischien dat je dit hebt geroken maar dat zou ook weer over moeten gaan. Dit is net als met nieuwe verf dit ruik je ook een tijdje. Heb je een foto? Dan weet ik zeker of het sierpleister is!
Sorry voor de late reactie.
ik heb de haard nu een keer 4 uur laten branden en de chemische lucht is zo goed als weg.
erg fijn dat ik eerst bij jullie kon informeren en niet meteen het muurtje heb afgebroken :oops:
hier nog een foto van de haard en de ombouw
bedankt voor de snelle reacties en hulp :cool:
Mooi dat de geur weg is. En bedankt voor de foto.'s, is inderdaad sierpleister zoals ik dacht
