Koperen leiding in stucwerk en cementdekvloer
Recent ben ik op een klus een aantal weggewerkte leidingen zonder mantel tegen gekomen.
Water 15mm in cementdekvloer en in stucwerk en een grote koppeling van de gasleiding en stucwerk.
Dat te adviseren is e.e.a. in een mantel aan te brengen weet ik, maar kan iemand wat vertellen hoe groot het risico is?
BVD
De cement-kalk kan de leiding aantasten.
Een gas koppeling mag helemaal niet in de vloer of muur weg gesmeerd worden.
Het risico kan ik vanaf hier niet in schatten,dus alles open trekken en omleggen of isoleren mag u zelf bepalen.
Wanneer de muur en/of de vloer waar de leidingen doorlopen goed droog zijn kunt u de leidingen gewoon laten zitten.
Wanneer er vocht bij komt gaat de kalk een reactie aan met koper, bij droge cement gebeurt er niets.
De gaskoppeling vervangen, die mag inderdaad niet in de muur of vloer.
Het beste is een nieuwe gasleiding leggen uit een ononderbroken stuk koperen pijp.
Vraagje hierop aansluitend,
mogen koppelingen en aftakstukken van kunststof leidingen wel in de vloer en/of muur ?
voor zowel water,cv als gas ?
Gas mag niet.
De rest zou ik niet doen want het is veel brekerij bij lekkage, u kunt er niet zomaar weer bij.
Mooiste is een verdeelstuk te maken en de leidingen uit een stuk te leggen.
anouk.verbrugge
