Stucvraag Knauf UP210W buiten gebruiken.
Ik heb een vraagje over het stucen van bloembakken in mijn tuin wat niet helemaal lukt zoals ik verwacht had.
Ik heb met BIA betonblokken buiten een plantenbak gemetseld en deze vervolgen glad gestuct met Knauf UP210W. Een paar uur nadat ik de laatste stuclaag heb aangebracht heb ik de laatste laag met een fijne spons (licht vochtig) opgeschuurd. zo wil ik er een schuurwerk van maken.
Dat schuren met de licht vochtige spons heb ik wel gedaan toen die laatste laag al behoorlijk hard was, maar ik kreeg er wel een schuurmotief in.
Nu zijn we al ruim een week verder en het ziet er aardig droog uit maar het blijft best poreus. Ik bedoel dat ik met mijn nagel gewoon de laag open kan krassen en dan gewoon 5mm diep. bijgevoegd 2 fotootjes hoe het eruit ziet.
Kan iemand mij helpen door aan te geven wat ik fout doe? Mag ik deze Knauf bv. überhaupt schuren??
Aan de grijze kleur te zien is hij nog niet overal droog.
Zijn dd wit opgedroogddd plekken wel hard?
Heb je hem afgedekt tegen regen terwijl het wel kan ventileren?
Ik heb inderdaad na het stucen het werk niet afgedekt met een zeil. De eerste 24 uur na het stucen was het overigens buiten droog, daarna is het af en toe gaan regenen en dan wordt het stucwerk iedere keer weer wat grijzer. Dit droogt dan weer op als het een tijdje droog is.
Mijn plan was om het te verven met gevelverf, dan neemt het hopelijk ook geen water meer op.
De opgedroogde (witte) plekken kan ik echter ook openkrassen met mijn nagel.
Als ik even wat doorkras zit er zo 0.5 - 1cm diep in.
Nu twijfel ik wat ik ermee moet doen:
1. Zo laten en schilderen en niet meer aankomen
2. Bovenste laag ca. 3mm wegschuren met een grof schuurbord/staalborstel en dan opnieuw opzetten met UP210W en dan meteen/sneller schuren ipv schuren na ~8 uur
3. De stuclaag afkappen en iets anders gebruiken, bv. Sakrete
Dit materiaal is cementgebonden met een uithardingstijd van 1mm per dag. Bij lage buitentemperaturen zoals nu duurt dat nog langer. Uitharden is bovendien wat anders dan opdrogen. Cement houdt van water in de uithardingsfase.
