Stucadoren van een doucheruimte
Heb een aantal muren gestucadoord met roodband, na eerst een primer opgezet te hebben ( knauf geel).
Ga daar nu een hoek van gebruiken als doucheruimte. Ik wil dat tegelen.
Mijn vraag is;
a. kan ik die roodbandmuur tegelen als douchewand? en waar speciaal op te letten?
b. moet de stuck eraf en vervangen worden door cementpleister? hetgeen natuurlijk het minst prettige is.
c. of een dunne laag cementpleister over de stucklaag aanbrengen en vervolgens tegelen?
met dank alvast
andres
Dat kunt u tegelen.
Breng in de hoek tussen vloer en wand wel eerst kimband aan en gebruik liefst een waterdicht voegmiddel in de wandtegels.
Roodband is namelijk niet de grootste vriend van water maar het op deze manier te doen levert het geen risico op.
