Stuc vraag!!
Hallo,wij hebben in de woonkamer een deur dicht gemaakt met cellenbeton blokken,in een kunststof u-profiel .Maar nu moet het gestuct worden en hoe moet het dan met dat kunststof u-profiel,want stuc houd niet op kuntstof.Hoe kunnen we dit oplossen?? (kunststof u-profiel; ligt op de grond en aan de zijkanten)
Maar we hebben het uit zo'n klusfolder en daar stond in dat het ook aan de zijkant kon???nou gaan we maar proberen het weg te snijden!!!Of heeft iemand nog een ander idee??Bij de bouwmarkt dachten ze dat het kon met een bewapeningsstrip eroverheen!!
Die kunsstof strip is aan beide kanten zo'n 2,5 cm .heb van dat zelfklevend wapeningsband mee gekregen.Maar heb zoiets van als het niet zeker is dat dat kan dan doe ik hem er liever afsnijden want anders kunnen we het 2 keer doen!!
Heb je de blokken wel op de een of andere manier aan de boven/onderkant vastgemaakt? Als je alleen een kunststof profiel hebt waar je nu de zijkanten vanaf snijdt dan hou je weinig steun over... De cellenbetonlijm houdt volgens mij ook niet echt op dat kunststof profiel
Aan de onderkant zit ook een kunststof u profiel wat we vast hebben gemaakt en de bovenste blokken zitten geklemt zeg maar.
Nee want dat was volgens de desbetreffende folder van de bouwmarkt niet nodig als je aan de muurkant ook een u-profiel gebruikt had(de folder was van de bouwmarkt met de blauwe grote letters)
Dan zou ik het wapenings band gaan gebruiken
ik denk dat je muurtje niet echt vast zit en als je dan ook nog de zijwangen van het u profiel wegsnijd staat hij los
Lijkt me dan idd niet verstandig om het profiel weg te snijden langs de muur. Ik weet welke folder je bedoelt, ik heb het ook zien staan. Ik gebruik dat profiel echter sowieso niet. Op de grond gewoon met specie vastzetten en dan om de laag ankers in de muur boren. Wellicht een tip voor als je nog eens zo'n muurtje zet.
Je kan ook een paar sleuven horizontaal uitslijpen op de overgang deur -> wand, en daar een paar gegalvaniseerde stukken staal in smeren.
