Stroomt geen afvoerwater weg
Een maand geleden kwam bij de gootsteen en de wasautomaat water de leidingen uit. Ik heb de rioolservice laten komen en die hebben doorgespoten en met de camera gekeken omdat ze geen verstopping zagen. Ze konden er niet echt wijs van worden. Eind van de dag probeerde ik de afvoeren door te laten lopen en wat schetst mijn verbazing: alles loopt ineens goed door. Alleen: van toiletten en badkamer zie ik het afvoerwater door de rioolpijp naar het riool lopen maar van de gootsteen en de wasautomaat niet. Maakt niet uit hoeveel water ik laat weglopen: het komt niet door de riolering richting rioolpijp. is er dan ergens een breuk of zitten deze afvoeren wellicht op een andere rioolpijp?
Hoi het is een betonnen vloer. Het waren jaren 1930 woningen (6) daarna is het een grote bakker geweest (alle panden aan elkaar en grote betonnen vloer erin) en in 2003 weer teruggebouwd naar woningen. Wc en badkamer komen uit op pvc in de kelder; rest zit in beton.
Als hun met camera er niet uit kwamen dan is het voor ons ook moeilijk.
Kan best zijn dat er leidingen gesplitst zijn naar andere groep.
Ja snap ik. Lastig in te schatten wat er nou loos is. Als ik de kraan openzet en ik kijk in de riolering dan zie ik geen water voorbij komen maar ik hoor wel water kletteren. Ik ga iig bij de gemeente oude bouwtekeningen opvragen om te kijken wat er precies is aangelegd ooit….
Maar als daar meerdere verbouwingen zijn geweest en aanpassingen van de binnen riolering daar heeft gemeente geen tekeningen van.
Kunnen ze niet met hogedruk spuitkop er in en dan op sporen via radar zodat je kan zien waar leiding heen loopt.
Zoals je zei je hoort kletteren dus loost in een standleiding die verder door loopt naar boven.
Ze weten wel hoeveel aansluitingen er zijn op het gemeente riool.
Als dat er meer als één is, dan is het eea verklaarbaar.
dan zul je eerst moeten weten waar ie langs loopt of onder de beton vloer kan komen.
