Inlaatcombinatie Afvoer stroomt over
Ik heb een warmwaterboiler en een 8 bar-combinatie-inlaat; de afvoer van de combinatie-inlaat is aangesloten op de afvoerleiding, maar zoals op de foto's te zien is, heb ik verschillende posities geprobeerd. Toch, wanneer ik de gootsteen met water vul en het laat weglopen, stroomt het water via de afvoerslang weer terug.
Heeft iemand een idee wat ik kan doen?
Meestal is dit een beginnende verstopping.
Hierdoor kan het water niet goed weglopen en loopt het dus over.
Dus eerst de afvoer vanaf de wand naar hoofdriool nazien.
Is deze afvoer voldoende groot, ligt wel deze op afschot. Zit er geen verstopping /vernauwing in.
Dan, plaats de inlaatcombi zo hoog mogelijk en zorg dat deze via een sifon is aangesloten om stank te voorkomen.
Dus bij gebruik van de slangpilaar moet je met de ribbelslang een slag maken zodat je een stankafsluiter maakt.
Xtomsom
