Inlaatcombinatie stroomt over
Zoals andere lezers hebben wij ook last van het overloopje. Wie kan ons vertellen of de constructie goed is.
Bvd,
Erik
Overloopje in keukenkastje loopt over. Zwarte slangetje op de foto links komt water uit. De vraag is of alles goed is aangesloten. De constructie of dat goed is.
Groet,
Erik.
Als er water uit de inlaatcombinatie komt, dan is dat meestal een teken dat het water verderop in de afvoer (bijna) geblokkeerd wordt. Kans is groot dat je last hebt van een beginnende verstopping.
En idd "weer dat overloopje" is geen duidelijke probleemomschrijving. Ik ga dat aanpassen.
mogelijk oorzaken:
Inlaatcombinatie zit te laag.
Deze zo hoog mogelijk in het kastje monteren.
Naar de inlaatcombinatie kan eventueel ook een flex slang.
Beginnende verstopping.
Een combinatie van de twee.
Of het T stuk boven de inlaatcombinatie lekt of erboven lekt wat.
Het is behoorlijk geoxideerd.
Dan komt het waarschijnlijk dus niet uit/soor je inlaatcombinatie.
Het wegstromende water kan niet goed wegstromen en komt ik het t-stuk via de zwarte flexibele buis eruit.
Dan lijkt het eerder op een (beginnende) verstopping (verderop).
Advies om de afvoer eens goed door te laten laten raggen.
Desi
