Na 6 jaar stroomt de afvoer ineens over
Sinds kort ontdekte we steeds plassen water naast de wasmachine afvoer. Nu blijkt de pijp NET over te lopen. Ik begreep dat de afvoer mogelijk te smal kon zijn, maar ik heb het gevoel dat dat een grote / dure ingreep gaat zijn vanaf zolder. Is dit ook op te vangen met een soort trechter of extra op zet stuk op de afvoerbuis? Het gaat echt om net overlopen en uiteindelijk loopt hij wel weer leeg. Zie bijgevoegde fotos. (De volle emmers was ivm het leeg laten lopen vd wasmachine na paniek)
Waarschijnlijk is de afvoer bijna verstopt. Ik zou beginnen met het uit elkaar halen van de sifon en deze schoonmaken. Helpt dat niet, of onvoldoende, dan de afvoer verder (laten) ontstoppen.
Als het 6 jaar goed gaat en nu ineens niet meer, betekent dat er iets veranderd is en dus zou ik inderdaad ook eerst eens de boel goed (laten) ontstoppen.
Maar hebben jullie ook niet een stank probleem? Want de andere afvoer, die witte verzamel trechter, heeft geen sifon, zo te zien. Dat lijkt nu een open verbinding met het riool.
@Kaajee dat lijkt maar zo.
Het is een sok 40 met daar in een rubber verloop 40x32 want buis naar de ketel lijkt mij 32mm.
En hier zit de sifon
Amanda Siemelink
