Stroomstoring de schrik zit er aardig in hier.
Korte samenvatting.
Zolder 1 groep.
Aangesloten wasmachine en droger met een combiregelaar ertussen op advies van een vakman.
De combiregelaar zit er al ca. 2 jaar tussen.
Ik rook al enkele dagen iets vreemds totdat ik het niet meer vertrouwde en op zoek ging.
De geur kan ik enkel beschrijven als bakeliet stank.
Ik legde mijn hand op de combiregelaar en die was fiks warm.
Ik trok direct de stekkers van de wasmachine en droger eruit.
Vervolgens de stekker van de combiregelaar uit de wandcontactdoos en dat ging niet makkelijk die zat muurvast maar uiteindelijk lukte het toch.
Toen ik alles zag heb ik direct die specifieke groep in de meterkast geheel uitgeschakeld.
Hieronder de foto's tot mijn verbazing zijn de stroomdraden niet aangedaan?
Ook het plastic niet vandaar dat de aardlek niet was uitgeslagen.
Je bedoelt deze foto (ik zag alleen het laatste gedeelte van de link):
Dat is een teken dat er een probleem is met de bedrading in het betreffende stopcontact: de (VD-)draad in dat stopcontact zit niet goed vast. Daardoor raakt de aansluiting oververhit. Kwestie van (laten) controleren van de bedrading en eventueel stopcontact vervangen.
Een tweede mogelijkheid is dat de aansluiting in de stekker (dus in dit geval die van de combiregelaar) niet goed is en de pen van stekker daardoor oververhit raakt.
In dat geval zul je de combiregelaar moeten vervangen. En eventueel ook het stopcontact.
Sorry voor de consternatie maar ik zit redelijk in een stress mode maar ik krijg geen foto geupload tenminste ik zie ze niet?
Maar wij hoeven ons geen zorgen te maken?
Ik zou er toch wel even naar (laten) kijken, want goed is dat niet.
Ik denk dat Headhunter doelde op het warm worden van de combiregelaar zelf.
De foto's dan maar
Nogmaals sorry voor de paniek maar ik ben panisch voor brand juist omdat ik in mijn jeugd een brand heb meegemaakt.
Die angst raak ik nooit meer kwijt als ik ergens een brandje zie loop ik direct weg.
Ziet er niet best uit.
Moeilijk op afstand te zeggen of het aan het stopcontact ligt of aan de stekker van de combiregelaar.
Maar beide zullen in elk geval vervangen moeten worden, ik zou daar geen risico mee willen nemen.
PS. Ik heb de eerste foto maar even hier geplaatst, dat is wat makkelijker dan op zo'n site. nDe rest heb je er naderhand bij gezet, wel jammer dat je het niet via Klusidee hebt gedaan.
Als ik deze foto's zo bekijk:
dan is mijn indruk dat (in elk geval) de bruine draad niet diep genoeg in het klemcontact heeft gezeten en daardoor het probleem is ontstaan.
Maakt verder niet uit, e.e.a zal m.i. toch vervangen moeten worden.
Ik heb al contact opgenomen dmv een email formulier met een elektricien.
Ik hoop dat deze zsm komen om dit op te lossen.
Moeten er nieuwe kabels worden getrokken want stel dat er ergens op de helft wel iets is doorgebrand?
Die bedrading heeft er niets mee van doen, de contactveren in het gat waar de stekkerpen in komt zijn verbrand, de bedrading zelf heeft helemaal geen schade wat wel het geval zou zijn geweest als het aan de bedrading had gelegen.
Als een stekkerpen en de veercontacten geen goed contact maken zullen de pennen heet worden, dat geeft een nog minder contact en na verloop van tijd zullen ze zo heet worden dat ze verbranden.
Zichtbare schade: de stekker krijgt om 1 pen een mooie bruine rand.De wcd krijgt ook bij 1 pen een mooie rand en de veercontatcten inwendig zijn blauw geslagen en veren slecht, soms is het koper vanaf de veerplaat ook iets verkleurt.
Stopcontact vervangen combischakelaar een nieuwe dikke stekker monteren met eindhulzen op de draden eraan en klaar ben je
Dit probleem komt wel vaker voor bij grote stroomverbruikers waarbij de stekker geen goed contact maakt.
Wat er gebeurd is dat de stekker geen goed contact gemaakt heeft met de veerklemmen in het stopcontact.
Dit kan ontstaan door ouderdom een keer iets in het stopcontact steken wat er niet in hoort waardoor de veercontacten zijn verbogen, vuil/verf enz.
Doordat er nu geen goed contact is gemaakt ontstaat er een overgangsweerstand en is er waarschijnlijk wat gaan vonken en een overgangsweerstand in combinatie met de nodige stroom die er door gaat geeft warmte waardoor e.e.a zo warm is geworden dat dit is geen smelten met het resultaat zoals je op de foto laat zien.
Inderdaad simpel de stekker en het stopcontact vervangen en het probleem is opgelost.
suc6
Gerrit
Ik hoop dat het ook daadwerkelijk zo is maar ik heb mijn twijfels omdat de stekker van de energieverdeler erin is gestoken en daarna er nooit meer uitgehaald.
Ik heb de Klusidee vakman formulier ook ingevuld en hoop zsm een bericht te krijgen.
Ga vanavond maar is proberen te slapen al vind ik het vreemd dat ik het nog steeds ruik, die bakeliet brandgeur noem ik het maar.
Voor de zekerheid heb ik 2 extra rookalarm erbij geplaatst.
Die geur ga je nog dagen ruiken dat is heel normaal.
Of het er extra voor gemaakt is dat je dit ook zo lang ruikt weet ik niet maar door de stank wordt je er wel vaak vroegtijdig op geattendeerd dat er iets niet klopt om zo erger te voorkomen.
Zou je dit stopcontact in een lade leggen dan weet ik wel bijna zeker dat als je volgend jaar de lade weer opentrekt je de geur direct weer herkent.
Nu er geen belasting meer op het stopcontact is aangesloten kan er niets meer gebeuren, maar voor alle zekerheid en voor je eigen gevoel geeft een rookmelder in de buurt wel wat rust.
suc6
Gerrit
Wat jij nu schrijft geeft echt rust bedankt.
Ik dacht juist dat die geur snel zou verdwijnen, je moest is weten hoe vaak ik vandaag naar de zolder ben gegaan op zoek naar rare dingen omdat ik telkens werd geconfronteerd met die je raadt het al die geur.
:mrgreen:
Je zal wel in een deuk liggen maar ik had nog een extra check uitgevoerd maar nu ga ik echt naar bed.
Nogmaals bedankt allemaal.
Wij zijn er bijna op getraind om dit soort geuren te herkennen en vaak als je in de hal bij mensen staat en dit ruikt weet je al hoe laat het is.
Daarna is het vaak simpel je neus volgen om het probleem op te lossen en vaak is het een verbrand stopcontact met een groot verbruiker er op. (vaak ook koffie apparaten en waterkokers)
Minder vaak een lasdop of steeklas die geen goed contact maakt (die zijn ook veel moeilijker te vinden) en een enkele keer een schroef in de meterkast die niet goed vast zit waardoor er daar wat is geen vonken.
Maar leg hem in een lade en trek die volgend jaar met de kerst nog eens open en gegarandeerd dat je direct de geur weer herkent.
suc6
Gerrit
Update dan maar.
Elektricien is geweest en er was toch iets meer aan de hand. Ik ben geen expert dus zal niet in details treden maar de aardlekschakelaar van de desbetreffende groep was dus niet correct aangesloten.
De elektricien heeft een bruine draad naar een andere groep verplaatst en getest en deze sloeg meteen uit zoals het hoort. Ik had in het verleden extra groepen erbij laten zetten ivm een nieuwe keuken en daar was nog plek.
Hij sprak iets over achter de aardlekschakelaar dat het erg slordig was om het zo aan te sluiten omdat die dan niet uitslaat?
Foto dan maar
De aparte wasmachine groep betreft groep 4.
Daarnaast zie je 3 groepen welke ik aan heb laten leggen ivm een nieuwe keuken.
Daar heeft hij een bruine draad getrokken naar de pijl ernaast.
Als er nu kortsluiting ontstaat slaat de ovale uit.
Begrijpen doe ik dit niet want ik heb het idee dat de aardlekschakelaar snel uit zal slaan ivm overbelasting, keuken,wasmachine en/of droger?
Of sla ik de plank nu volledig mis?
Is alles goed gegaan helaas niet want er is een smal stukje afgebroken bij groep 4 als je goed kijkt.
Het ging ook allemaal snel snel snel.
Ik laat dit alles even op mij inwerken en overweeg een andere elektricien om dit alles is goed en rustig te beoordelen.
Ik heb een nieuwe stroomverdeler aangeschaft maar nog niets aangesloten.
Dat zijn problemen die wij hier van achter een computer natuurlijk niet kunnen zien.
Ik ga er altijd vanuit dat de meterkast door een vakman juist is aangelegd.
Maar om je een beetje op weg te helpen in deze materie.
Een eindgroep zoals ze dat noemen moet achter een aardlekschakelaar zijn aangesloten.
De eindgroep is er voor om er voor te zorgen dat er niet meer dan 16 ampère naar de aansloten toestellen kan. Wordt er meer stroom door de aangesloten apparatuur opgenomen dan zal deze eindschakelaar de spanning uitschakelen.
Alle eindschakelaars zijn aangesloten op een aardlekschakelaar. Deze aardlekschakelaar kijkt of er geen stroom weglekt dus
hij meet eigenlijk hoeveel stroom er via de bruine draad de meterkast verlaat en vergelijkt dit met wat terugkomt via de blauwe draad.
Zit daar een verschil tussen dan lekt er dus stroom naar aarde en schakelt de aardlekschakelaar de spanning uit.
Nadeel hiervan is dat als er ergens een lek naar aarde ontstaan dan meteen alle 4 de eindgroepen worden uitgeschakeld. Vandaar dat er ook nog een speciale aardlekschakelaar is de zgn. Alamat.
Dit is dus een eindschakelaar gecombineerd in 1 behuizing met een aardlekschakelaar.
Voordeel hiervan is dat alleen die groep uitschakelt waar de problemen zijn ontstaan en de rest gewoon blijft werken.
Nadeel is dat deze vaak wat duurder zijn.
Maar of een juist aangesloten eindgroep het probleem zou hebben ontdekt wat er nu is ontstaan is maar zeer de vraag.
Dit soort oververhitting van schakelmateriaal komt nl. ook voor bij wel juist aangesloten eindschakelaars.
suc6
Gerrit
"Of sla ik de plank nu volledig mis?"
Wat betreft jouw stekkerprobleem wel. Geen enkel toestel had dit kunnen verhinderen, tenzij misschien een vonkdetectie. Deze zijn bij mijn weten nergens binnen de EU verplicht. In de VS zie je die dingen wel. Als je denkt hierdoor beter te slapen kan je die overwegen. Schakelen echter ook dikwijls af zonder gegronde reden, wat ook niet bevorderlijk is voor je nachtrust. Ook niet goedkoop om alle groepen met zo'n ding uit te rusten.
