Stroom valt uit na aanschakelen van stroom met stekker
Ik heb de tv/dvd/cd/upc box vanwege stroom verbruik in standby
op zo'n stekker met schakelaar gezet.
's avonds zet ik hem uit als ik dan de volgende dag alles weer aanzet
valt de stroom eraf in de meterkast.
Nadat ik deze weer aanzet in de meterkast werkt alles normaal.
Kan het zijn dat deze apparaten ineens veel stroom vragen ?
Maar al die apparaten staan uit.
Vragen ze dan ineens veel stroom ook in standby stand ?
Zit me nu te bedenken.... er staat ook een wii en een xbox op.
Die gaat dus ook in standby op moment van inschakelen.
Je zou het eens per stekker/apparaat kunnen proberen, wellicht is (slechts) 1 apparaat de boosdoener.
Kan ook zijn dat wanneer apparaten in stand by staan en ze van stroom voorzien worden, ze meteen 'echt' aan gaan, dan vragen ze ook meer stroom natuurlijk.
Je hebt overigens ook van dat soort stekker blokken met schakelaar die met een 'aanzet vertraging' werken.
Wat valt er uit in de meterkast? Is het een aardlekschakelaar? Dan is er geen sprake van overbelasting maar een aardfout. Dus stekers er 1 voor een insteken kan helpen maar het kan ook zijn dat al de apparaten tezamen een groter aardlek genereren. Probeer alles eens via een normaal stekerblok in te schakelen. Misschien zit het probleem wel in die stand-by schakelaar. Je ziet er zijn nogal wat mogelijkheden dus uitproberen.........
Bijna alle elektroniache apparatuur heeft een schakelende voeding.
Deze voeding is bij inschakelen heel kort een kortsluiting, daarna gaan ze in standby en verbruiken ze vaak tussen de 1 en 5 watt.
1 voeding inschakelen is geen probleem maat 3 a 4 tegelijk kan voor problemen zorgen.
