Stroom uitval op onregelemate tijden zonder extra stroom gebruik
Op onregelemate tijden slaat op groep 5 de aardlekschakelaar uit, zonder dat er extra stroom word gebruikt, ook de stekkers eruit gehaalt van groep 5 geen defect. Wat kan de oorzaak zijn.
Buitenlamp zit er wel bij op, maar die brand niet overdag zit een bewegingsmelder op,verder zit de vriezer cv koffiemachine verlichting en een buitenstopcontact waar geen stekkers in zitten deze had ik er uit getrokken om te testen
Wel of geen stekker maakt bij een buiten wcd niet uit, schroef deze eens open.
Hetzelfde geldt voor een buitenlamp.
Een kolonie mieren of andere beestjes kan dit probleem ook veroorzaken.
Oké bedankt zal de contactdoos nakijken,heb halve wege een verbinding met een gietmof op de buitenkabel hier zou geen ongedierte of water bij kunnen neem ik aan want die is met rubber kit gedicht.
Hey headhunter, sorry ik bedoelde ook exposygiethars.
Hey boertje ga vanmiddag de buitensensorlamp afkoppelen zien of dat effect heeft inmiddels is de stroom wederom vanacht weer uitgegaan
Zolang een apparaat 1 draad verbonden heeft met het net kan deze een aardfout veroorzaken.
Het maakt dus niet uit of het apparaat werkt, uitgeschakeld is, zolang er een nul of fase verbinding heeft kan deze de fout veroorzaken.
Hey headhunter, zou een elektricien kunnen testen of meten waar de kortsluiting zit?inmiddels heb ik de buitenlamp met sensor en de buitengebeuren uitgeschakeld toch weer een storing nu zal het in huis de oorzaak moeten zijn ook daar heb ik bijna alle stekkers een voor een eruit gehaalt dus kan het veroorzaakt worden bij de centraaldozen? Ik kom niet verder kom er niet uit
Ja als die een megger of installatietester heeft, is het bijna altijd mogelijk om te meten waar de storing zit.
Bij een storing die niet altijd aanwezig is, kan een meting soms niet helemaal duidelijk antwoord geven, maar meestal wel.
Bedankt Henk voor je antwoord en tip, de storing is niet altijd aanwezig zodoende is het ook moeilijk de oorzaak te vinden, vandaag weer storing ,gister ook storing maar kan ook zomaar een paar dagen tussen zitten
Het kan ook nog een defecte aardlekschakelaar zijn… Eventueel omdraaien met een andere uit de kast of bijv. de aanspreekstroom testen. Dat laatste zal zonder tester niet mogelijk zijn, de eerste afhankelijk van je kennis, ervaring en durf.
Aardlekschakelaars verwisselen (of de afgaande draden van groep 5 verwisselen met die van een groep achter een andere aardlekschakelaar) kan inderdaad een zinnige test zijn.
Maar let dan wel op dat het dezelfde soort aardlekschakelaars zijn. Niet 30mA verwisselen met 300mA of 500mA ofzo, dan creëer je mogelijk een gevaarlijke situatie en je weet uiteindelijk nog niets.
Mijn opmerking was bedoeld om aan te geven dat het niets uit maakt of de lamp uit is als deze sensor geschakeld is omdat de sensor de hele dag aan is.
Dat er geen gesloten stroomkring nodig was voor een aardfout had ik mij even niet gerealiseerd maar is door @The headhunter in #9 al recht gezet
