Straal fonteinkraantje spuit te hard
Beste allen,
Onlangs hebben wij door een klusbedrijf een fonteintje laten installeren. De straal is echter veel te hard. Achteloze bezoekers komen zeiknat terug na wc-bezoek.
Nu heb ik vandaag een perlator gekocht, zodat de straal nu wat geregeld wordt. Maar het is nauwelijks een oplossing. Wie het kraantje een kwart opendraait belandt meteen in een waterballet.
Wat zou hier nog aan te doen zijn? Zijn er straalregelaars in de handel die de straal nog meer in toom houden? Of moeten we denken aan een andere oplossing? Of moeten we hiermee leren leven?
Alvast bedankt voor jullie antwoorden!
Groeten,
Albert
Hierbij een foto.
Of bedoel je een meer gedetailleerde foto? Het punt is misschien inderdaad de positie van de uitloop ten opzichte van het wasbakje.
Dank!
Albert
Persoonlijk vind ik er zit een verkeerde kraan op deze is naar voren gericht, beter een die naar de afvoer is gericht.
en er zal wel een snel sluiten/open kraan wezen met keramische schijven dus direct vol druk.
kraan gevonden via google klik hier
Alicht is erwat geprutst. Er zit verder geen kraantje onder en inderdaad is het onhandig dat de kraan naar voren spuit. We hebben dat zo geregeld bij/via een vrij grote sanitairwinkel; je zou toch verwachten dat het dan goed komt.
Maar misschien is er toch een haalbare oplossing. Je zou toch zeggen dat er een uiloop/perlator of iets dergelijks in de handel moet zijn die het probleem voldoende oplost zonder al te veel gedonder.
Nu ja, zo niet dan halen we er een andere, goeie vakman bij.
Albert
Weet zo niet de maat van de perlator maar deze geeft maar 5 liter per/min.
Je kunt ook proberen de slang er onder wat te knijpen zo dat er minder water er door gaat.
Je hebt ze ook van 2 liter, heb ik in het verleden moeten plaatsen bij een zorginstelling.
Dit type fonteinkraan, geeft inderdaad een flinke straal water en spuit recht vooruit.
Zeker bij zo een klein hoekfonteintje, schiet het water over de rand.
En als je de kraan niet kent en helemaal opendraaid, dan heb je een natte broek voordat je er erg in hebt.
De enige goede oplossing, is om een stopkraantje op de waterleiding te zetten, en daarmee de druk van het water te minderen.
Dat is eigenlijk een werkje van 5 minuten.
Kijk even hoe dik de waterleiding is, 12 of 15 mm die uit de muur komt.
En ook even welke maat de aansluitslang heeft 1/2 duims of 3/8
Dan even de juiste stopkraan kopen, en er tussen zetten op de waterleiding die uit de muur komt.
Dit type stopkraan, heb je in verschillende uitvoeringen en aansluitingen.
Zo kun je de watertoevoer reduceren, en wordt de waterstraal minder.
Dank allen. Het plaatsen van zo'n stopkraantje is een goed idee!, maar ik denk dat ik daar misschien toch zelf niet aan ga beginnen. Lijkt me niets voor een onhandig persoon. Zo'n perlatortje zou natuurlijk wel zo simpel zijn. Maar allicht bestaat dat niet: een M16 perlator van bijvoorbeeld 2 of 5 liter per minuut? Als iemand een suggestie heeft waar ik dat zou kunnen kopen, online of in en winkel, dan zou ik je dankbaar zijn!
Het alternatief is dat ik zo'n stopkraantje laat zetten, maar dat gaat natuurlijk meer geld, tijd en moeite kosten.
Albert
Even een voorbeeld van een google zoekslag
Artikelnummer leverancier: 02750094
NEOPERL PERLATOR SPRAY 1.7L/MIN DOOS VAN 10
Aansluiting: M22 bi.dr.
Anti-kalk systeem: Nee
Doorstroombegrenzer: Ja
Doorstroomhoeveelheid per minuut: 1,7 l
Kleur: Chroom
Verstelbare sproeihoek: Nee
Verstelbare waterstraal: Nee
Waterbesparend: Ja
Zoekwoorden: Mondstuk, Mousseur, Perlator, Schuimstraalmondstuk, Straalbreker, Straalregelaar, Straalvormer, NEOPERL PERLATOR SPRAY 1.7L/MIN DOOS VAN 10 Badkamer, Sanitair, sanitairwinkel, sanisale, badkamerconcurrent, badkamermarkt
Oké, maar het punt is dus dat de aansluiting M16 is. En daar vind ik een dergelijke perlator niet voor. Zou dat bestaan?
Albert
Zo'n bespaardertje is gewoon een los onderdeel dat in het kopje gemonteerd is, gewoon de ene eruit en de andere erin.
Ga evt even naar die zaak toe waar je de kraan gekocht hebt en vraag als je deze kraan kunt om ruilen.
je kan ook een kogelschranier perlator nemen zodat die geknikt naar de afvoer gericht staat.
Maar veel van die dingen zijn in 22/24
Anders kijk hier eens tussen zat ff te kijken op duitse site klik hier
