Stortbak toilet losmaken
Beste KlusIdeeërs,
De stortbak van mijn toilet loopt al sinds ik hier woon (zo'n 5 jaar) vrij langzaam vol na het doortrekken.
Nu lijkt het de laatste tijd alleen nog langer te duren, dus besloot ik om er eens iets aan te gaan doen.
Een beetje zoeken @Google en @Youtube en naar de Gamma gefietst voor een nieuw Wisa-membraan; omdat dit toch de meest voorkomende oorzaak blijkt te zijn.
Nu heb ik thuis voor 4 personen maar 1 toilet, en is het zaterdag eind van de middag, dus kan ik hem niet al te lang uit elkaar hebben.
Maar goed: Ik kom thuis, pak wat gereedschap en schroef de doortrek-knop los.
Hieronder zit een zwarte plastic "moer" die de stortbak afsluit en op zijn plek houdt.
Met mijn handen kreeg ik hem niet los, dus een baco gepakt en een klein stukje los proberen te draaien.
Met vrij weinig kracht kwam de zwarte plastic moer los van de deksel van de stortbak, maar niet van het schroefdraad wat onder de deksel aan een stang zit (om het doortrek-mechanisme heen).
Nu krijg ik dus de stortbak niet verder open dan een paar centimeter en kan ik dus nergens bij...
Onder de deksel van de stortbak is de buis met het schroefdraad erop helemaal rond; dus geen grip met een tang . En boven de deksel is de opening tussen de zwarte plastic "moer" en het schroefdraad te klein om ertussen te kunnen met een tang.
Overigens is deze buis met het schroefdraad eraan erg wit van het kalk (verminderd ook nog eens de grip die een tang erop heeft).
Iemand enig idee wat ik hieraan kan doen?
Hier zijn 2 foto's; de eerste is de bovenkant met die zwarte plastic "moer" opgetild.
De tweede is wat onscherper, maar dit is wat er aan de binnenkant te zien is.
Moer even weer naar beneden draaien en vervolgens WD 40 in spuiten.
Ik vermoed dat door kalk afzetting de onderste gedeelte mee gaat draaien.
welke merk of type is deze wc?
De moer lijkt alleen nergens meer in "vast" te draaien, maar ik zal er even wat WD40 op en in spuiten.
Op de doorspoelknop zelf staat Sphinx, maar ik kan geen typenummer o.i.d. vinden helaas.
Het toilet lijkt vrij oud en ik kan hem ook niet zo snel terugvinden tussen alle (nieuwere) Sphinxen.
Op deze link staat een foto (van uzelf, Henk253) van een Sphinx toilet dat er erg veel op lijkt (het stortbak-gedeelte):
Meerdere keren kunnen doorspoelen van toilet
Alleen is mijn toilet groener van kleur en zitten er 4 gaten onderin de "voet" om hem vast te zetten, in plaats van 2.
Die snelkoppeling is voor een druk spoeler.
die van u is een trekmechanisme en ik vermoed dat dit iets is van minimaal 30 jaar terug.
De kleur mosgroen was toen erg populiar.
ik denk dat het deze type is
Sphinx uitstroommechanisme nr.5
Op de tekening die u postte lijken inderdaad de bovenste twee onderdelen (H713000) precies op die uit mijn toilet.
De serie onderdelen daaronder (H733000) zie ik alleen niet terug in mijn stortbak, voor zover ik hierin kan kijken.
Ik zie aan de linkerkant (in de stortbak) een vlottermechanisme zoals deze:
Ik heb eerder vandaag dus al wat WD40 op het verkalkte schroefdraad gespoten, maar krijg die zwarte plastic "moer" niet meer teruggedraaid als ik hem weer helemaal naar beneden doe.
Kan het zijn dat ik iets gebroken heb onderin de stortbak toen ik die plastic "moer" losdraaide met een baco?
Inmiddels heb ik de doortrek-knop ook alweer teruggedraaid en de kraan weer aangezet, zodat we hier niet zonder wc zitten.
Alles werkt nog, ook al ligt de deksel nu los op de stortbak.
Maar het probleem van het langzame bijvullen van de stortbak is nog niet verholpen, hopelijk lukt het me morgen om dit te repareren.
Ik zal er zo nog wat extra WD40 tussen spuiten en misschien dat morgenochtend die "moer" dan los te krijgen is.
Pak dat stangetje gewoon met een tang vast en draai die zwarte moer los.
zoals ik op de foto kan zien is de spleet waar de tang door moet groter als uw vinger, dus moet kunnen.
probeer hem op dat dunne stuk te pakken, ook al knijp je het kapot, kan je tenminste in je bak, en die vlotter fixen.
succes
