Duoblok toilet; bonkend geluid na vullen stortbak
Goedendag,
Ik hoop dat jullie kunnen helpen. Vorige week is hier een duoblok toilet geplaatst. Na het vullen van de stortbak maakt hij een hard, bonkend/ratelend geluid. Het geluid klinkt door in de leidingen en als ik tegelijk de kraan aan heb dan hapert deze ook even. Weten jullie wat dit kan zijn en hoe ik dit kan verhelpen?
Bedankt alvast!
Als je hem hebt laten plaatsen dan in contact met hun.
Anders een foto van de binnen zijde vaak als het geen merk pot is dan is de vlotter vaak heel simpel.
Bedankt voor je reactie @Henk253. Bij deze een foto van de binnenkant. Tips voor wat ik kan doen?
Je hebt een slang er op aan gesloten deze klapt ook op en neer met de drukgolven van het water.
Hier hoort normaal een hoekstopkraantje aan de reservoir te zitten.
Thanks, ik dacht al dat er daar iets mee was... De monteur was zelf trots met zijn oplossing en zei dat het geluid kwam door de waterdruk... Het zit zo aangesloten. Het kraantje hangt een stuk hoger dan de stortbak. Wat is de oplossing? En het kan dus niet de vlotter zijn?
Ik noem dit geen monteur.
je ziet op het verf dat het wal weg geschuurd is.
Doordat waterleiding niet gebeugeld is en de slang beweegt.
Ook is bij kruis ook verkeerd dit is een vlakke koppeling die op de draad van de vlotter moet met een fiberring 3/8 er tussen en geen tape.
En niet een een gedeelte wat voor klemmen van waterleiding 12mm moet.
beste is koper buis aansluiten op op het kraantje
Er zit trouwens ook maar weinig water in je bak beter afstellen.
Heel erg bedankt voor je uitgebreide reactie en je foto! Duidelijk zo, ik ga op zoek naar een echte expert die dit kan fixen.
loockmicro
