Storing whirlpool DWH B00
mijn Whirlpool van Ikea vertoont ineens kuren.
Als ik hem aanzet start hij met het wegpompen, hierna gaat hij de wasser vullen met water. Tot zover niks aan de hand. Echter, normaliter zou hij dan tijdens het vullen al en toe al wat draaien. Dat doet hij dus niet.
Hij vult met water en begint dan te brommen. Een zoemtoon, soortgelijk aan een brommende trafo. Bij aanvang van het brommen is het water gewoon koud en na een 10 minuten zoemen is het wel wat warm maar verder doet de machine niks. Na resetten pompt hij netjes af en begint het weer van voor af aan.
Iemand enig idee wat er mis is?
vr gr<
Bram
Hallo, dank voor je reactie.
De hoofdpomp, is dat het geval rechts achterin, soort metalen huis?
Ik had nl de vaatwasser even open gemaakt en zag (en voelde) dat het geval daar erg heet werd.
Overigens doet de vaatwasser het nu weer wel.
Is de pomp het aan het begeven? Of is het kalk, vuil of zo?
vr gr,
bram
Hoi,
ok. verderop kwam ik bij een kunststof gedeelte en daar bovenop zag ik een soort van spoel van koper. Dan zal ik inde buurt zitten denk ik. Gloeiend heet overigens, die spoel.
Maar goed, nu draait de wasser naar behoren. kennelijk is de pomp dan weer los.
Is dit dan vuil of kalk denk je?
gr,
Bram
Ja , je typenummer is niet volledig.
Geef anders ook eens het servicenummer begint met 85.
Misschien kan ik dan wat meer zeggen.
Kan ook de condensator zijn deze heb ik omcirkeld.
De motor zal dan zoemen maar niet draaien.
Even door laten meten bij een reparateur?
anouk.verbrugge
