Storing Whirlpool DFW B00 na minuut of 2 piepen
Na het overlijden van de wasmachine geeft nu ook de vaatwasser de geest :(
Als ik de vaatwasser aanzet, ongeacht het programma, tapt ie even wat water en na een minuut of twee begint ie te piepen.
Ongeveer om de seconde geeft ie een piep van ongeveer een seconde.
En dat doet ie lang...
Na een minuut ben ik het wel zat en zet ik hem uit.
Er staat dan een laagje water in.
In de handleiding staat niets over storingen.
Er zitten geen knikken in de leidingen.
Ik heb geprobeerd om door de afvoerslang te blazen (de machine in) maar dat lukt niet.
Heeft iemand enig idee???
Ik heb iets gevonden over een test programma...
Na het test programma, zie ik de volgende symptomen:
- Hij piept af en aan, zelfde als ik normaal een programma draai.
- Er staat een bodem water in de machine.
- Het startknopje knippert 4 maal
Any idea's?
F4 geeft aan dat er een probleem is met de afpompfunctie.
De afvoerpomp start en na 4 minuten geeft de Water Indicator (WI)
aan dat de machine niet 'leeggepompt' is.
Mogelijke oorzaak:
- afvoerpomp defect,
- sifon zit dicht,
- Control Board defect,
- Optical Water Indicator defect.
Na het demonteren van de halve machine (blijft leukl ;) lijkt het probleem opgelost...
Er zat wat vet in de afvoerslang. :oops:
Is ook de reden dat ik er niet doorheen kon blazen (ondanks het feit dat ik de pomp eraf gehaald had)
Nu loopt het test programma weer... En al langer dan de eerste keer.
