Storing verwarming
Hallo iedereen, heb een atag uit de e serie met een vag 4000 regelunit, en heb sind kort een storing waardoor de ketel niet meer aanslaat en nu met een koud huis zit. had vanmiddag even de stroom van de ketel en vag unit onderbroken en werkte weer kortstondig maar laat het nu weer afweten.
ook de energycontroller heeft kuren, als ik bijv wil kijken wat de buitentemperatuur of water temperatuur is krijg ik geen info het is een fs 170
iemand enig idee wat er mis is?
U haald 2 dingen door elkaar , dus eerst uit zoeken of het in die Cenvax zit of in de ketel .
Die cenvax eerst resetten .met paperclip in reset gaatje drukken en kijken wat er gebeurd (wel alles hierna even nieuw programma instellen)
geeft de ketel ook storings code's ? , succes
Haal de draat van de thermostaat eens los van de cenvax. daarna haalt u de draad los welke van de cenvax naar de ketel loopt.
Haal bijde draden los van de cenvax. schakel de stroom van de ketel.
verbind nu beide uiteinden middels een kroonsteen met elkaar. draai de thermostaat hoger.
schakel de stroom weer op de ketel.
controleer nu of de ketel aanslaat.
zo ja dan zit het probleem in uw cenvax. grote kans dat de buitenvoeler dan defect is. in de gebruiks aanwijzing van de cenvax staat wat de weerstand van de buitenvoeler bij een bepaalde temperatuur vermeld in omh's meet deze een door.
meld u zich hierna weer terug.
mwh
