Storing Vaillant CVW 242 E
Mijn Vaillant combi ketel heeft de volgende storing. Als er tijdens het warm water tappen (veel) te weinig flow is, gaat de brander in de ketel uit. Dit lijkt me logisch, maar als de kraan vervolgens weer verder open wordt gezet, blijft de brander uit. De ventilator draait en de schakelaar die door het membraan gestuurd wordt, is weer geactiveerd. Het vervolgens dicht zetten en weer openen van de kraan heeft geen effect. Er brandt geen storingslampje. Als vervolgens de thermostaat in de woonkamer omhoog gedraaid wordt, gaat de brander wel aan, dus het ontstekingsmechanisme lijkt toch goed te werken, maar wordt niet aangestuurd bij het tappen van warm water. Tot nu toe helpt het om de stekker eruit te trekken (na het uitschakelen van de ketel uiteraard), vervolgens enige tijd te wachten en het geheel vervolgens weer aan te zetten. Wie kent dit probleem en heeft er een oplossing voor?
Waarschijnlijk moduleert de ketel niet terug op vermogen als er minder water getapt wordt.
De ketel wordt dan te warm, en gaat zelfs uit.
Dit kan verschillende oorzaken hebben, draad op temperatuursensor los,
sensor defect (zeldzaam), branderdruk ketel verkeerd afgesteld, modulatieprint defect enz.
Gaat tijdens het water tappen het heveltje oftewel omschakel ventiel wel om?
Gaat rechts van de ketel onder het doorzichtige plastic kapje de voorkeurklep naar rechts als u water tapt?
Als de ketel thermisch is uitgeschakeld, waarom werkt de verwarming dan nog wel?
Er zit toch maar één temperatuurbegrenzer op.
Of de wisselklep omschakelt heb ik niet vast kunnen stellen. Het probleem doet zich nu niet meer voor, dus dat zal ik bij de volgende keer moeten controleren.
De schakelaar voor het watergedeelte wordt wel bedient, maar de ketel lijkt in storing te gaan als deze schakelaar bij een te kleine flow onderbreekt en vervolgens weer inschakelt doordat de kraan eerst niet ver genoeg open staat en vervolgens weer verder open wordt gezet.
Microschakelaar M3, welke is dat?
Als de ketel WW zijdig zijn warmte niet meer kwijt kan raken zal hij thermisch uitschakelen.
Om de ene of andere reden lijkt het daar op.
Door dat u hem weer uitschakelt en opnieuw opstart zal de pomp even draaien in CV stand.
Hierdoor duwt hij de warmte de cv in en heeft er geen last meer van.
Daarom start hij op cv wel op.
Als we nu midden winter hadden zat de kans er dik in dat hij cv zijdig ook niet fatsoendelijk meer zou werken.
Controleer M3 nou maar gewoon, beter nog vervang hem.
M3 is de schakelaar die gemaakt wordt door het omschakelventiel oftewel het hamertje voorin de ketel rechts naast de electronica kast.
Meestal is het probleem dan opgelost.
En kunt u nog een tijdje vooruit met de ketel.
LET op dat het geen bodemloos putje wordt met betrekking tot het vervangen van de printen.
Als het hele set vervangen moet worden hangt er een aardig prijskaartje aan vast en de vraag is of deze ketel dat nog waard is.
Als dit toestel op zijn maximaal uit zou schakelen krijg je hem zonder zelf een handeling te verichten niet meer aan op zowel cv als ww,
de maximaal dient handmatig gereset te worden dmv het zwarte kastje rechts achter/onderin het toestel [achter de pomp ongeveer] daar het rubbere dopje indrukken is het resetten.
aangezien ik hier niets van lees door TS blijf ik bij mijn eerdere mening,
M3 is de boosdoener :)
Ja idd die moet handmatig gereset worden.
Je hebt gelijk, of een verrotte sensor kan ook nog.
M3 is vervangen, maar het probleem is hiermee NIET verholpen. Bij een (zeer) lage flow gaat de ketel nog steeds uit en slaat niet meer aan. Kraan uit en een minuutje (ofzo) wachten, dan werkt het geheel weer. Dit probleem doet zich voor bij het douchen waarbij een thermostaatkraan gemonteerd is. De ketel gaat inderdaad niet thermisch in de beveiliging. Het lijkt meer een soortement brandervertraging die roet in het eten gooit.
Logisch, de berichten over de M3 zijn ook niet relevant.
Heb je mijn eerste post ook goed gelezen?
Nog een antwoord op deze vraag:
De ketel gaat over op CV, klep loopt om, warmte verdwijnt direct in het CV circuit en de brander gaat weer aan.
Er zijn meerdere beveiligingen, maar de maximaal thermostaat spreekt in dit geval niet aan.
(het is dus geen maximaal storing)
PS, tappen van kleine hoeveelheden is altijd vervelend bij dit type ketels.
John208
