Cv storing vaillant vcw 244 xe (oudje)
Hallo klussers, ik heb een probleem met mijn cv, na 2 weken niet thuis te zijn geweest zet ik de cv weer aan en er gebeurt bijna niks, hieronder een overzicht
als ik de thermostaat verdraaid zodat de ketel aangaat hoor ik de pomp aangaan, verder gebeurt er niks
als ik de warm water kraan open zet hoor ik de pomp aangaan maar verder gebeurt er niks.
ik zie dat de micro schakelaar aangaat (veer word uitgetrokken) maar er komt geen vonk en ik hoor geen gas.
ik neem aan dat de regelunit een signaal mist. iemand een idee?
ps hij is wel 21 jaar maar word zeer weinig gebruikt ivm regelmatig werk in het buitenland. ik probeer de hr ketel nog ff uit te stellen omdat de vve met de rookafvoer bezig is en ik dus graag nog ff vr blijf voordat de vve de rookgas afvoer aangepast heeft aan de moderne eisen
mvg Rick
Deze ketels hebben een hydraulische 3 wegkkep welke gevoelig is voor te lage waterdruk.
Is de installatie op druk?
Als de klep niet volledig inloopt start deze niet door.
Hallo, ja ik heb de water druk op 1,4 bar staan, radiators ontlucht. zit er in de ketel nog ontluchting? koud douchen viel nog mee maar als de vorst straks aanbreekt brrrrrr
De pomp gaat aan de voorkeursklep schakelt ook om van cv naar ww of niet als deze niet omschakelt kan t zijn dat de stuurleidinkjes verstopt zitten of dat de pomp niet meer voldoende kracht heeft
De waterpomp schakelt aan, ik zie op de 3 weg klep 2 micro schakelaars zitten, ongeacht of ik de verwarming of de ww kraan gebruik blijf alleen de onderste micro schakelaar bedient.
er zit onderaan net naast de regelunit nog een klep met een veer en een micro schakelaar, deze schakelt alleen als de ww kraan aan gaat, als ik de verwarming aanzet blijft deze naar rechts gedraaid staan waardoor de micro schakelaar niet bedient word.
kan ik zonder pardon deze kleine leidinkjes los halen en doorblazen met gecomprimeerde lucht?
bedankt
CenRHaelen
